172 753,867 Hz
tavi 84
Sa fiu sincer si eu sunt pessimist in privinta acestui oscillator.
In urma unor discutii cu niste baieti de la Politehnica am realizat si generatorul din atasament.(cu tl 494)
Asta parca mai e ceva de el,se apropie de 172khz dar masurat cu multimetrul nu prea e stabile frecventa(probabil din cauza semireglabilului),ramane sa facem rost de un osciloscop si un frecventmetru sa vedem ce se intampla pe acolo.
Cred si eu ca un microcontroller s-ar apropia cel mai mult de ce se doreste.
Dupa testele cu aceste doua oscilatoare voi incerca si variant cu microcontroler
Generatr2MG.rar
Luati post-ul acesta doar ca exercitiu mental.
Pentru a obtine o stabilitate si rezolutie de genul 172753,867Hz aveti nevoie de un oscilator al dreak de stabil , undeva pe la 0,001 ppm .
Asta nu se  obtine din oscilator RC sau LC , nici oscilatoarele termostatate cu cristal de cuart nu prea ajung usor la performanta asta.
Grig
Toata povestea e un non-sens din start, daca electronii de pe straturile acelea, cum pretinde aiuritul de francez ar ajunge la rezonanta la frecventa aia, ar ajunge cu siguranta si la una apropiata, nu mai vorbim de influente exterioare(temperatura, raze X, etc) care ar putea modifica tot circul. Montajul e o simpla gluma de testat naivitatea tehnica.
Grig
Bineinteles ca este un exercitiu mental dar ca toate exercitiile nu le poate face oricine ci numai cel care le-a rezolvat pe cele mai simple decat exercitiul in curs....
As adauga ceea ce am scris mai devreme, pentru a sublinia: CU CE se regleaza aceasta frecventa ? CU CE se masoara? Ar trebui sa fie un frecventmetru si mai stabil decat oscilatorul, cu cel putin un ordin de marime.
Editat de one
Stabilitate de acel gen se obtine cu baze de timp atomice sau GPS.
E vorba de peste 10E-10
TXCO e "pistol cu apa" la stabilitate.
In fapt nu am vazut frecventmetru industrial care sa nu aiba baza macar termocompensata, majoritatea fiind
termostatate, unele chiar destul de primitiv dat totusi termostatate.
Grig
Editat de Ion_Bumbu
 Desi la prima vedere este dificil de masurat la rezolutia aia in realitate tot stablitatea este marea problema , si a osc dar si a frecventmetrului.
Grig
P.S. si ca sa punem cireasa pe tort, in fapt trebuie sa citim 4 zeimale dupa virgula! :ciuda:
Editat de Ion_Bumbu
Pai n - am zis cu ce precizie trebuie sa masuram ... credeam ca e evident . Mai ales ca la digital , ultima cifra ( care nu apare ) e rotunjita . 2 devine 0 si se scade  , iar 7 devine 0 plus un digit ( unitate ) , se adauga la " ordinul " superior . Asa ca trebuie coborat la minus 10 ... ( inca un digit ) . Stabilitatea ( conditii ... ) e " inclusa " , la mijlocul de masurare de teoria masurarii ( aici e un pic tragic , precizia aparatului e exprimata in procente din domeniu , plus minus niste digiti  )  , cred ca asa ceva pe la INM , avand in vedere ca trebuie sa fie si verificat ca nu " minte "  ...  iar la cantitate de datele procesului . In fine ... cred ca am postat destul pe tema asta , las pe doritori sa - si satisfaca setea de cunoastere si de inedit ...
P .S . - Pt . dl . Grig . Stiu ca stiati ce am scris , raspunsul e si o forma de salut !
Editat de gauss
  • 2 săptămâni mai târziu...
Modulele GPS nu sunt neaparat precise pentru ca se bazeaza tot pe quartz.  Au iesire pentru fractiuni de secunda (milisecunde de exemplu), dar nu pot genera orice frecventa.
Faptul ca un receptor GPS se sincronizeaza nu inseamna ca este tot timpul precis, ci doar ca se corecteaza astfel incat sa mentina eroarea intr-o limita acceptabila. Asta bineinteles considerand ca ai o antena afara din laborator caci inauntru nu ai semnal GPS.
Ceasurile atomice ar fi o solutie, pacat ca aceste discutii sunt interesante dar subiectul nu are o baza stiintifica si nu este credibil.
Intr - unul din numerele mai recente din Elektor ( ultimii ani ... )  a fost prezentat un proiect foarte interesant ... ceva frecventmetru sincronizat GPS . Am sa caut articolul , stiu ca la vremea respectiva am fost incantat de " rezultate " . Cele din articol ... nu m - am apucat sa construiesc , fiindca era destul de complex , si nu am nevoie de asemenea " etalon " .
Editat de gauss
Nu cred ca s-a brevetat asa ceva in Franta, poate in SUA. Nu stiu ce au inteles copiii de atunci, poate ca unii dintre ei mai cauta si acum PM. Oricum, formularea e absurda. Cuprul este un metal, iar metalele au electroni liberi, cca. unul pentru fiecare atom, indiferent de valenta. Nu este necesar sa-si paraseasca orbitele. Electronii liberi pot parasi metalul daca au suficienta energie cinetica, dar sunt atrasi imediat inapoi de corpul ce ramane cu sarcina pozitiva.
Obtinerea unei frecvente cu rezolutia de 1 mHz nu este o problema grea daca frecventa se scrie cu 5 - 6 cifre. Masurarea acestei frecvente dureaza 1000 s. O frecventa scrisa cu 9 cifre se poate obtine doar prin divizare dintr-un etalon atomic. Posturile de radio etalon au precizia frecventei de 10-9, dar propagarea aleatorie a undelor duce la variatia frecventei receptionate pe termen scurt.
