cafetiera philips
marios013
va salut am o cafetiera cumparata de un an ,dar se tot infunda ,merge urat scoate abur ,face zgomot ,l-am curatat cu otet si merge bine dar dupa un timp trebuie la fel curatat,stiti cumva cu ce se curata mai bine? va multumesc anticipat
Depinde foarte mult ce fel de apa(potabila)foloseste;de adancime sau de suprafata.In general apa de suprafata este mai putin dura ,insa mai poluata;apa de adancime este mai dura insa mai putin poluata.Conteaza foarte mult si metoda de filtrare purificare.
Demonteaza cafetiera si scoate potcoava prin care circula apa. Ia un corp ascutit si curata calcarul depus pe interiorul potcovei.Dupa ce sa desfundat cat de cat toarna detartrant si lasa-l cateva ore.Repeta operatia de cateva ori si apoi clateste bine cu apa curataSpor la treaba !
  • 10 luni mai târziu...
va salut am iar probleme cu acest filtru ,l-am demontat si am curatat potcoava prin care circula apa dar are ceva in ea se vede ceva rosu ca o pastila ,deci efectiv nu pot sa bag un fel de sarmulita dintr-un cap in altul si acum parca merge mai rau nu mai scoate apa calda ,mai mult bolborosesste apa,pe orificiul pe care ar trebui sa o traga ,imi dati o idee,multumesc anticipat
Acea "pastila rosie" cred ca este o supapa unisens.Ar trebui sa iasa din "potcoava".Cele mai mari depuneri sunt in curbura potcoavei, acolo trebuie curatat bine dar daca apa e dura, peste doua, maxim 3 luni, operatia trebuie repetata.Patesc acelasi lucru si eu din cauza apei dure.O alta idee ar fi sa folositi apa plata de la magazin pentru cafea, depinde cum vi se pare mai rentabil.
De ce nu folositi solutia dedicata acestui scop?
Se numeste Sano Antikalk pt fierbatoare/cafetiere, flacon de 700 ml.
Orice magazin care vinde produse Sano are asa ceva.
Dupa folosire, se recomanda 2-3 limpeziri.
Pretul in magazin ar trebui sa fie sub 10 lei, un flacon ajunge pentru trei spalari.
In cazuri grave se foloseste nediluat, pentru mentenanta-in functie de apa si cafea-diluat 50 %, la cateva luni, cand e nevoie.
