Blacksmith Postat Decembrie 26, 2013 Partajează Postat Decembrie 26, 2013 Graficul: http://imageshack.us/a/img842/5513/hylv.png Cum se procedeaza : se ia un fisier wav ce contine zgomot alb si se aplica un filtru lowpass la 16KHz. Iar un program trebuie sa arate graficul asta analizand fisierul. Dupa parerea mea cred ca un spectrum analyzer ar face asta... Dar ma incurca ce e pe verticala dB/Hz - nu inteleg ce reprezinta asta, daca era doar dB era amplitudinea si atunci sigur era o analiza specatrala. Link spre comentariu
Vizitator silviuseal Postat Decembrie 27, 2013 Partajează Postat Decembrie 27, 2013 Incearca aici poate gaseti ceva sa-ti placa : http://www.dxzone.com/catalog/Software/ ... analyzers/ Pe verticala e amplitudinea semnalului si pe orizontala frecventa.Se observa ca filtru low pass a aplicat o atenuare cam de 90 db pentru semnalul cu frecventa mai mare de 10 Khz. Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 27, 2013 Partajează Postat Decembrie 27, 2013 ma incurca ce e pe verticala dB/HzPe verticala (axa Y) sunt marcati -dB, iar pe cea orizontala(axa X) frecventa in KHz, formula dB/Hz, exprima doar ce reprezinta cele doua axe din grafic. Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 27, 2013 Partajează Postat Decembrie 27, 2013 Nu, cred ca pe verticala sunt chiar dB/Hz - de fapt scrie : Power/Frequency . Este vorba de DENSITATEA de zgomot masurata , dupa caz in V /√Hz, A/√Hz sau , in cazul nostru , W/Hz . Fiind vorba de o valoare relativa , avem dB care sunt dB-W sau dB-mW, adica 0 dB la 1w sau 1mWZgomot alb tocmai asta inseamna - densitate de zgomot constanta , NU nivel de zgomot constant. Link spre comentariu
