Probleme Drujba Tajga 245
Vizitator VLadddd
Vizitator VLadddd
Am o drujba Tajga 245 care a stat mult timp fara a fi folosita si..Daunazi m-am hotarat sa o repar..I-am curatat carburatorul..Am schimbat garnitura.Problema e ca porneste dar dupa cateva secunde se opreste.Astept pareri.Multumesc anticipat !
  • Răspunsuri 3
  • pop_ady44
dar cele 5 suruburi depe el le-ai dat jos?pe o parte este un capac prins cu un surub la mijloc si pe partea opusa ai un capac prins in 4 suruburi aici ai o mebrana nu modifica nimic ca o sa ai surprize tot acolo ai un filtru micut (sata deasa )curat-o daca este cazu vezi sa ai admisie pe pompa vacum depinde de model sunt si cu furtun si cu gaura din bloc
