Florinel TV Postat Februarie 6, 2017 Partajează Postat Februarie 6, 2017 Sau lipesti 8 fire la spi Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Februarie 6, 2017 Partajează Postat Februarie 6, 2017 IN CAZUL DE FATA IEI UNA BUCATA CU CARE CONECTEZI Eeprom 24C32 DE PROGRAMATOR SI ... SUCCES! am clestele asa am rescris binul, eu vorbeam de rescrierea memoriei flash ,sau sa inteleg ca se procedeaza la fel? si inca o intrebare ,asta e binul pentru flash? LG_32PC51_ZB_VCTv3_07 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 6, 2017 Partajează Postat Februarie 6, 2017 (editat) Flash este in procesor VCT7993P , Versiune firmware V3.07 Flash VCT7993P si nu il poti sal scrii cu acest programator , acest flash se scrie cu Postal 3 sau cu RT809F , RT809H defect tipic la modelele LG 32PC51-ZB cand se usuca cei 2 condesatori,de pe bara de 5V se corupe softul din procesor VCT69 ,care se manifesta sub diferite forme..nu merge telecomanda,nu are sunet ok ori nu are culoare..in cel mai rau caz nu mai pleaca deloc...Rezolvarea este in rescrierea softului din procesor cu o interfata jtag...Prima data incearca sa rescri softul in Flash MX29LV160CTTC..Ai atasat softul din eeprom si din flash.. Sau in acesta MX29LV160CTTC care la fel nu merge cu acest programator Editat Februarie 6, 2017 de Harhas Florin Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 7, 2017 Partajează Postat Februarie 7, 2017 IN CAZUL DE FATA IEI UNA BUCATA http://www.sivava.com/b35-pomona-test-clip-soic-8-pin-narrow-alloy-adapter.html CU CARE CONECTEZI Eeprom 24C32 DE PROGRAMATOR SI ... SUCCES! ...din pacate lipsa stoc ! Si eu caut un asemenea adaptor, daca are cineva de vanzare, dati PM. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 7, 2017 Partajează Postat Februarie 7, 2017 Cauta dupa pomona pom5250 si gasesti o gramada. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 7, 2017 Partajează Postat Februarie 7, 2017 Cauta dupa pomona pom5250 si gasesti o gramada. OK...multumesc mult! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 7, 2017 Partajează Postat Februarie 7, 2017 Este la TME acest pomona 5250 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 7, 2017 Partajează Postat Februarie 7, 2017 Am intrat si l-am vazut si acolo si la alte magazine online destul de frecventate( nu dau nume!!!) multumesc ! Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Februarie 8, 2017 Partajează Postat Februarie 8, 2017 Buna ziua , am achizitionat un programator posal 3 pentru flash la un lg 32pc51,intrebarea mea este daca ma poate ajuta cu conectarile pentru flash ,stiu ca pe placa se lipesc 3 fire unul la masa si doua pe doua rezistente,insa nu stiu la programator care este conectorul,atasez poze cu programatorul si placa de la lg. va multumesc anticipat aici am gasit cum se conecteaza pe placa doar ca nu stiu care este ordinea http://tvrepair.ru/neispravnosti/remont-plazmy-lg-32pc51-zb-proshivka.html Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 8, 2017 Partajează Postat Februarie 8, 2017 ca in atas. Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Februarie 8, 2017 Partajează Postat Februarie 8, 2017 ca in atas. merci mult pt.ajutor Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Februarie 8, 2017 Partajează Postat Februarie 8, 2017 ca in atas. mai am o intrebare dupa ce ma conectez la scl si sda pentru rescrierea vct-ului tv-ul trebuie alimentat Link spre comentariu
