Deann Postat Decembrie 26, 2013 Partajează Postat Decembrie 26, 2013 Sa traiti!S-a mai discutat acest subiect, in urma cu mai bine de un an... din ce-am vazut pe forum, fara rezolvare...TV plasma LG 32PC51-ZB, chassis PP78C. Initial, defectul clasic, "C"-urile de pe bara de 5V uscati. Am rezolvat cu chopper-ul, toate tensiunile fiind bune. Totul functioneaza, dar fara culoare.Specific ca-n meniu nu are optiunea de a schimba normele de sistem PAL/SECAM...Verificat condensatoare din placa de baza. O sa-ncerc o memorie noua.Incerc sa redeschid acest subiect gandind ca-ntre timp s-a gasit rezolvarea... chiar daca s-a oprit fabricarea acestui tip de TV.Sper sa nu ajung la firmware!Anticipat, va multumesc frumos pentru orice idee! Link spre comentariu
popa ionut Postat Decembrie 26, 2013 Partajează Postat Decembrie 26, 2013 defect tipic la modelele LG 32PC51-ZB cand se usuca cei 2 condesatori,de pe bara de 5V se corupe softul din procesor VCT69 ,care se manifesta sub diferite forme..nu merge telecomanda,nu are sunet ok ori nu are culoare..in cel mai rau caz nu mai pleaca deloc...Rezolvarea este in rescrierea softului din procesor cu o interfata jtag...Prima data incearca sa rescri softul in Flash MX29LV160CTTC..Ai atasat softul din eeprom si din flash.. Link spre comentariu
Deann Postat Decembrie 30, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2013 TV rezolvat prin rescrierea dump-ului.Mii de multumiri domnului Popa Ionut! Sanatate si virtute!LA MULTI, MULTI ANI MINUNATI tuturor forumistilor! Link spre comentariu
sorinpavel Postat Ianuarie 1, 2014 Partajează Postat Ianuarie 1, 2014 D-nul Popa Ionut,ne dati si parola la arhiva? Dupa ce am "luat" fisierul si am incercat sa-l deschid imi cere o parola.Multumesc Link spre comentariu
adrianvmx Postat Ianuarie 3, 2014 Partajează Postat Ianuarie 3, 2014 acelasi model de televizor dupa ce am schimbat condensatoarele de pe 5v televizorul porneste imaginea este ok dar nu am sonor decat pe iesirea de "variable out" ;e posibil sa fie firmwere corupt sau pur si simplu a murit etajut final audio ?!!!. Link spre comentariu
popa ionut Postat Ianuarie 3, 2014 Partajează Postat Ianuarie 3, 2014 Scrieti bin-ul din atas,aveti mesaj privat!daca nu functioneaza trebuie sa rescrieti memoria flash ,daca nici asa nu se rezolva se trece la rescrierea procesorului cu interfara j-tag... Link spre comentariu
adrianvmx Postat Ianuarie 3, 2014 Partajează Postat Ianuarie 3, 2014 LA multi ani ! domnilor - am avut noroc am pus o memorie goala si acum functioneaza perfect . Link spre comentariu
plasma Postat Ianuarie 3, 2014 Partajează Postat Ianuarie 3, 2014 LA multi ani ! domnilor - am avut noroc am pus o memorie goala si acum functioneaza perfect .Era de incercat si varianta intrarii in service ( Meniu bord apasat concomitent cu Meniu teleccom) si dat un reset factory si de obicei rezolvi si problema cu sunetul si cu culoarea sau alte anomalii datorate condensatorilor uscati din secundarul sursei. Link spre comentariu
clony Postat Aprilie 14, 2015 Partajează Postat Aprilie 14, 2015 Buna seara, as dori si eu bin-ul pt acest model. Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Februarie 4, 2017 Partajează Postat Februarie 4, 2017 buna seara am si eu un lg32pc51 am avut probleme cu condesatorii ,i-am schimbat si acum imi face figuri, memoria se stinge singur ,cand deschid imi apare sa selectez limba, apoi nu imi raman in memorie programele daca il scot din priza, cred ca e necesar sa schimb sa sa rescriu memoria, am gasit un programator pentru acest tip de memorie doar ca doresc sa intreb daca este ok acest programator si daca imi puteti da si mie bin-ul ,va multumesc Programator memorii eeprom / flash 24/25 CH341ASuporta memorii 24 EEPROM and 25 SPI flash •identificare automata chip la seria 25 •Support USB to TTL•furnizeaza tensiune 5v-3.3v•Dimensiuni:(L*W*H)8.50*2.70*1.40cm• Suporta WIN98 ,WINME ,WIN2K ,WINXP ,VISTA ,WIN7 32bit/64bit Suporta practic toate memoriile SPI FLASH seria 25 cu dimensiuni intre 64K si 256M Suporta practic toate memoriile EEPROM seria 24 cu dimensiuni intre 128B (24C01) si 512K (24C4096) Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 5, 2017 Partajează Postat Februarie 5, 2017 (editat) http://tvrepair.ru/neispravnosti/remont-plazmy-lg-32pc51-zb-proshivka.html Daca vorbesti de Eeprom 24C32 , este ok acest programator Editat Februarie 5, 2017 de leoncris Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Februarie 5, 2017 Partajează Postat Februarie 5, 2017 (editat) buna ziua, are cineva bin-ul pentru rescrierea 24c32 lg32pc51? am gasit pe un site rusesc dar softul imi zice ca chipul cu continutul sant in dezacord folosesc programator ch341a iar memoria este cea aflata pe spatele modulului in aproprierea procesorului multumesc Editat Februarie 5, 2017 de dani502017 Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 5, 2017 Partajează Postat Februarie 5, 2017 (editat) Pai nu'ti dadui mai sus ? http://www.filehost.ro/3172465621/LG_32PC51_24C32_rar/ Editat Februarie 5, 2017 de leoncris Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Februarie 6, 2017 Partajează Postat Februarie 6, 2017 Buna seara,se poate rescrie memoria flash cu programatorul de mai jos? daca da stie cineva care sunt pinii care trebuiesc conectati pe placa, mentionez ca e vorba de de un lg32pc51 ,problema specifica condesatori uscati,i-am schimbat apoi am schimbat eepromul am rescris binul si aceeasi problema dupa 10-15 min se stinge,vreau sa rescriu si memoria flash sa vedem ce face sper sa nu ajung la jtag.Multumesc anticipat!! Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 6, 2017 Partajează Postat Februarie 6, 2017 IN CAZUL DE FATA IEI UNA BUCATA http://www.sivava.com/b35-pomona-test-clip-soic-8-pin-narrow-alloy-adapter.html CU CARE CONECTEZI Eeprom 24C32 DE PROGRAMATOR SI ... SUCCES! Link spre comentariu
