Sursa lgp32-08h
Vizitator alaurentiu
Am si eu un televizor cu o asemenea sursa (lgp32-08h) care in momentul in care o alimentez are tendinta sa porneasca dar brusc scade tensiunea in 304V dupa care creste iar si ciclul se repeta. Daca cu aparatul de masura conectat la masa si plusul aparatului pe pinul doi al sg 6961 porneste televizorul normal si are si tensiunea normala 389V(+-). Va rog incercati sa ma ajutati cu un sfat ca nu inteleg.Probabil nu simte tensiunea corecta pe pinul 1(INV) ca are 2 rezistente in serie sau are sau vreo piesa pe COMP care sa decalibrat (o rezistenta serie cu un condensator legat la masa si inca o rezistenta paralel cu grupul anterior).
  • Răspunsuri 3
  • nostrom
Am 14V in momentul in care porneste sursa (si doar 5-6 cand nu porneste) dar de data asta a pornit doar incercand sa masor aceasta tensiune fara sa mai incerc pe pinul 2 al SG6961. Am vazut ca alimentarea circuitul este data printr-un optocuplor care da semnalul intr-un tranzistor de comutatie si tensiunea rezultata este filtrata cu un c de 47uF/25V. Sa fie cumva condensatorul de vina sau optocuplorul?
