Voltmetru cu PIC si LCD
XAN77
vreau sa fac un astfel de voltmetru si nici nu ma gandesc la icl710x sau c520d, am controler si lcd-uri, software upgradabil, afisare personalizata etc. dar nu prea am gasit proiecte de astfel de voltemtre, vreau sa fac un astfel de modul sa-l pun la o sursa de alimentare, ca indicatie a tensiunii de iesire a sursei . Sincer as fi in stare sami fac singur aplicatia si softul dar as vrea ceva exemple pentru inspiratie, ceva idei. De exemplu ma gandeam sa fac ca gamele de masura sa fie selectate automat , adica in locul unui comutator cu 3-4 pozitii la divizorul rezistiv de la intrare sa pun niste relee astfel la pornire picu masoara pe gama de tensiune ce mai mare si daca tensiunea este mai mica de X atunci comuta un releu si se comuta gama si asa mai departe astfel incat sa indice cu rezolutie maxima. De astfel de idei am nevoie, poate sunt eu limitat in gandire :smt003 la chestia asta cu rele ma gandeam acuma ca am avut un aparat de masura cu scalare automata si era util, doar ca gandea cam mult pana imi arata, eu as grabi picu putin . Deci daca stiti ceva proiecte de voltmetre cu pic si lcd nu va sfiiti, va rog :prayer:
  • Răspunsuri 16
  • vsurducan
    5
  • XAN77
  • andiy
  • pavcostel
Inteleg din text ca te intereseaza cu autoscalare. Se porneste de la gama cea mai sensibila. Clasic protectia impotriva supratensiunii o faci cu o rezistenta mare (100k) si diode picoamperice legate la + si la gnd.Nu vei obtine o precizie prea buna pentru ca PIC-ul are un convertor pe 10 biti, deci imparti capatul de scala la 1024. Alegerea solutiei tine de pretentiile aplicatiei.Divizoarele de tensiune si alegerea lor le faci cu cate 2 rezistente avand rezistenta mica cuplata la masa printr-o poarta de comutatir CMOS, daca tin bine minte CD4066
Ar fi o solutie eleganta de imbunatatire a rezolutiei de masura la 17biti utilizand un TC500 (Microchip via c*omet). La cei $5 isi merita fiecare banut. Este fratele mai "tanar" al seriei C500/C504 (serie din care face parte si C520).
nu vreau ceva pretentios sa fac, am picul, si lcduri, daor sa mai fac ceva util cu ele, si mam gandit la un voltmetru care las pune de ce nu la o sursa de a mea reglabila pana la 24V, precizia ar fi destul de buna, doar ceva idei constructive sa ma fi inspirat. Tot nu am inteles cum as pune comutatoarele alea 4066 care nu suporta prin ele decat o tensiune maxima destul de mica din cate stiu eu, si sa zicem ca incerc sa masor tensiune mare, de sute de volti
Divizorul rezistiv rezolva problema pana la domeniul de intrare al switch-ului si se comuta in siguranta acolo, oricum impedanta de intrare (sute de kohm )nu prea conteaza fiind vorba de o sursa de tensiune
vreau sa fac un astfel de voltmetru ... . Deci daca stiti ceva proiecte de voltmetre cu pic si lcd nu va sfiiti, va rog :prayer:
Am gasit schema asta in calculator. Problema e ca nu mai stiu de unde am descarcat-o. Cred ca de pe edaboard.
da este interesanta schema, cam exact ce aveam de gand daca as face sursa comandata de pic. Sursa de alimentare la care am zis ca pun voltmetru asta este una cu 4 operationale dintr-un 324, tensiunea de iesire se regleaza la unul dintre AO variind o tensiue de referinta facuta cu un alt AO si un zener. Eu aveam de gand ca cu picu sa generez pwm care integrat cu rezistenta/condensator sa variez astfel tensiunea sursei. Am mai lucrat cu pwm sa comand reglajele unui LM1036 corector ton in tensiune, si merge foarte bine cu integratoru ala simplu. Dar deocamdata vreau sa fac voltmetru si binenteles ca voi pune si 2 taste la margine si un conector ca sa injectez ceva in 324 ala :) ca doar loc de upgrade va fi.dar deocamdata sa fac voltmetru . Eu voi folosi un 16F870 .
De acolo este. Interesant e ce a facut cu ea dupa aia, mai e dezbatuta pe aici schema.Costel
Apropos, daca mai stii unde e schema pe edaboard, indica-mi-o si mie te rog. Nu mai dau in nici un chip de ea. Multumesc
Here is what the autor wrote:***********************************Hello,Sorry but that PS was not good. It was too slow responding and had noise in it. I have discarded the code and I havenothing left for it.I have rebuilt it with analog 723 chips.Regards, Jacques***********************************Unfortunately, I do not know how slow responding is and how many noise is in the output but te project is still very attractive...Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sadCopy of the entire web page of the project can be found at h**p://microstorage.googlepages.com/pic_psuCam asta e baza la schema aia... Exact, e in secriunea Hobby circuits. Costel
la 17 biti de rezolutie, nu ar trebui sa dispuna si de un cablaj pe masura? adica cel putin 4 layere, cu plane de masa. altfel, as zice eu, e risipa de biti, ca zgomotul o sa fie prea mare
Este convertor dubla panta care rejecteaza foarte bine zgomotul din principiu de functionare (integrarea tensiunii de referinta dureaza fix un multiplu de durata al celui mai puternic perturbator adica frecventa de retea). Cu C500/C504 am lucrat acu' vre-o 10 ani si mergea OK pe dublustrat. La fel cu MAX132 care are 18 biti (asta este multipla panta iar rejectia este extrem de precisa datorita utilizarii unui cuart ca baza de timp pentru integrare).
