crmn1 Postat Decembrie 26, 2013 Partajează Postat Decembrie 26, 2013 vw transporter t4 doresc daca ma poate ajuta cineva cu o schema electrica deoarece am un prieten care are o defectiune pe sistemul electric de comanda a bujiilor incandescente in sensul ca acestea ramin aprinse releul fiind comandat si dupa pornirea motorului masina este din 96 motor aab Link spre comentariu
almarghi Postat Decembrie 26, 2013 Partajează Postat Decembrie 26, 2013 pana la schema, desfa releul si vezi daca nu cumva s-au lipit contactele. Link spre comentariu
crmn1 Postat Decembrie 26, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2013 nu am postat aici decit dupa ce am verificat inclusiv schimbat tot ce tine de releu solicit schema deoarece ma intereseaza ce fel de comanda primeste si de unde inclusiv daca are undeva un senzor de temperatura sau la pornire citeste temperatura lichid racire asa ca va repet daca este schema wiring diagram completa e ok daca nu si nu asta este mai caut sau mai astept Link spre comentariu
crmn1 Postat Ianuarie 3, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2014 nimic inseamna ca nimeni nu dispune de aceasta schema poate se poate acolo unde se plateste dar daca se poate sigur am mai platit si am primit cai verzi adica alta schema pm am primit un mail de la cineva cu o schema in poloneza...... dar nu e schema ....inteleg au fost sarbatori ramin adeptul celor care vor sa ma ajute multumesc mult acelora Link spre comentariu
ghitab Postat Ianuarie 3, 2014 Partajează Postat Ianuarie 3, 2014 Cat timp raman cuplate dupa pornire? Fenomenul este normal si se numeste "afterglow", ajuta la incalzirea mai rapida a motorului si reducerea emisiilor.Ai atasata si schema pe care ai solicitat-o. Spor. aab.zip Link spre comentariu
crmn1 Postat Ianuarie 20, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 scuze ptr ca multumesc asa tirziu cred ca ma poate ajuta voi reveni cind voi interveni pe masina Link spre comentariu
crmn1 Postat Ianuarie 20, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 si apropo ca nu am raspuns total ramin cuplate tot timpul adica se incinge tot suportul de sigurante acum o sa caut sa vad de unde vine comanda care tine releul comandat in pozitia on Link spre comentariu
LauX_LauX_LauX Postat Februarie 24, 2021 Partajează Postat Februarie 24, 2021 Daca este vorba doar de martorul de la bord care indica incalzirea bujiilor, s-ar putea sa ai becurille de pe spate arse, este vorba de cele de la frana sau pozitie, nu stiu de ce este asa la VWT4, dar eu astfel am scapat de problema. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 3, 2021 Partajează Postat Martie 3, 2021 eu am t4 si tot la fel se intampla sau pornite bujiile cam 90 de secunde pornite dupa ce am pornit motorul https://www.google.com/search?q=wwt4+glow+plug+wire+diagram&client=opera&hs=DRm&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiVzM7u7JPvAhVExoUKHQqSAb8Q_AUoAXoECBAQAw&biw=1878&bih=923#imgrc=mxZrMZQ9wHulYM https://www.4crawler.com/Diesel/CheapTricks/Images/GlowPlug_05.jpg Link spre comentariu
