schimbarea polaritatii subwooferului
Vizitator mosen
  • Răspunsuri 14
  • miron1947
  • Binu
  • gab19
  • djdansmart
eu ma refeream la chestia acea de la bornele difului cu plus si minus :jytuiyu
Din informatiile pe care le deti: ce tip de semnal trebuie sa ajunga la bornele unui difuzor? Semnal alternativ(~) sau semnal continuu( ,,+" si ,,-")?
semnal alternativ dar aici vad ca are borne notate cu plus si minus sau aici bornele... sunt putin diferite una de alta in cea ce consta marimea terminalelor unu este mai lung si altul mai scurt
Acele semne sunt importante pentru fazarea a cel putin doua difuzoare care lucreaza in aceiasi banda, membrana difuzorului actioneaza ca un piston de aer, in cazul frecventelor joase, unde volumul de aer deplasat este relativ mare, daca sunt in faza presiunea acustica a difuzoarelor se insumeaza, deci un bas mai puternic, daca sunt defazate, cand unul "impinge" aerul celalalt il "absoarbe" si frecventele joase sunt redate slab.
  • 2 săptămâni mai târziu...
membrana trebuie sa fie impinsa in fata,nu aruncata in spate!
Indiferent daca este in domeniul bas sau altul, membrana se misca in ambele sensuri si "supta" si "impinsa".
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator cduna
Un subwoofer serios are intotdeauna reglaje de faza macar in trepte 0-180 de grade. Schimbarea polaritatii subwooferului nu afecteaza cu nimic basul si nu are ce sa strice atata timp cat e unul singur. Ba din contra, in functie de pozitia sa fata de sateliti schimbarea de faza poate avea un efect pozitiv in ceea ce priveste integrarea cu acestia. Merge doar pe incercate
