Modificare boxe 75 W Model Acustica Electro Mures
adi37male
As vrea sa schimb difuzorul de bass si medii ,
la ambele boxe si nu stiu ce difuzoare sa cumpar.
Pe originale scrie :
pt bass : GDN 20/60/3 60W diam 20,5 cm
pt medii : GDM 10/60/4 60 W 8 Ohmi .
Boxele au dim-le : 52,5 cm x 26 cm x 19 cm
Amplificatorul este : SONY model XOD301.
Nu stiu cat scoate acest amplificator,
dar pt boxele acestea a fost bun.
Astept niste sugestii de reconditionare
a acestor boxe , atat dpdv functional
cat si estetic.
  • Răspunsuri 5
  • rares01
  • adi37male
  • alexutu
  • tomalex
ok, deci la incintele alea nu are rost sa schimbi difuzoarele doar daca gasesti altele identice la reprezentanti tonsil,daca difuzoarele sunt functionale, ce se vede din poza se pot repara usor membrane se gasesc peste tot iar un meserias ti le poate face. ca idee incinta filtrul.. au fost proiectate pt difuzoarele respective daca tu vi cu altele luate dupa ochi automat ai schimbat tot .Mai pe romaneste nu se vor pupa cu ce ai tu acolo ..
Nu stiu daca gasesc in Brasov pe cineva care sa-mi schimbe membranele la difuzoare si
sa verifice si amplificatorul. Nici amplificatorul nu mai scoate curat sunetele ,
se aude un zgomot de fond deranjant. Sa nu fie finalii de vina .
A mai fost reparat o data si parca tot la finali era defectul.
grija mare la cine duci jucariile la reparat sunt fel si fel de meseriasi, incearca sa cauti pe cineva de incredere trebuie sa fie in brasov e totusi oras mare.. daca vrei sa primesti indicatii pt a le repara personal este mai greu tinand cont de cunostintele tale in domeniu .. probabil de asta nici nu intervin multi in discutie..deci in cazul tau cel mai bine este sa primesti si sa aplici de sfaturile primite..
