JQ Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 Salutare, am achizitionat un multimetru chinezesc M890G, care se pare ca e diferit de celelalte UT M890G, adica are mai putine componente, si de nou masoara eronat. Astfel ca m-am gandit sa-l calibrez, si, in acelasi timp, pentru cei care mai au astfel de multimetre , (de cea mai joasa speta), sa-i ajut sa le puna cat de cat la punct. N-am reusit sa gasesc vreo schema care sa se potriveasca asa ca am luat-o babeste. Are 6 semireglabili, de la 1 la 7 Am dat jos abtipildul cu indicatiile si am identificat ce face fiecare: VR2 Volti DC VR4 Volti AC VR6 T grade Celsius VR3 CApacitatea Farazi VR1 Frecventa Herzi Nu am reusit sa identific VR7 ce rol are, deoarece aparent nu modifica nimic. Curentul, rezistenta, hfe se pare ca nu se regleaza, cel putin nu direct, probabil ca se transforma aceste marimi in tensiune. Pentru tensiune DC, am folosit un LM7805 care scotea 4.99 masurati cu un DT830B Pentru tensiune AC am folosit doar ce masura DT830B la priza. Capacitatea am testat-o cu mai multe condensatoare de mai multe valori, deci a fost doar ceva orientativ, temperatura am luat-o dupa un termostat de camera, iar frecventa dupa cea a retelei 230V. Daca imi puteti da o sugestie cu VR7, astept ideile voastre. O sa incerc sa fac acelasi lucru si cu un DT9208A , iarasi diferit de cel original, fara scheme disponibile, care insa imi arata tensiunile la jumatate fata de valoarea reala, sigur e defect ceva si o sa postez ce reprezinta fiecare semireglabil. Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 25, 2013 Partajează Postat Decembrie 25, 2013 http://smanuals.ru/files/fileadmin/serv ... 890g_1.gif http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1362012.html http://master-tv.com/article/mult/m890g.gif http://master-tv.com/article/mult/m890f.gif Vezi care ... se pupa. DT9208A http://www.elecfans.com/article/UploadP ... 690157.gif Link spre comentariu
JQ Postat Decembrie 25, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2013 Multumesc pentru informatii, insa tot nu exista o schema exacta pentru acest tip de multimetru. Oricum, pana la urma am concluzionat ca si VR6 si VR7 sunt pentru domeniul temperatura.Si , ca fapt divers, acest multimetru nu poate sa-si masoare propria baterie . Urmatorul multimetru de calibrat va fi 9208A care iarasi nu se potriveste cu nici o schema originala, insa e peste tot pe internet cel mai dotat si cel mai ieftin ~30 ron. I-am gasit 2 rezistente defecte, insa tot nu merge inca. Craciun fericit si La multi ani! Link spre comentariu
