svi67 Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 Buna seara,am realizat si eu un mic montaj cu un LM555 care sa comande un releu electronic de 25A,in impulsuri scurte.Releul comanda niste rezistente de incalzire de putere dintr-un termostat.Montajul este facut fizic si are o anomalie adica la punerea sub tensiune a montajului Q1 este saturat in continuu(LED aprins,releu cuplat).Daca scot releul din circuitul de colector al lui Q1 si pornesc montajul ,functioneaza perfect .Daca cuplez releul la circuit in timpul functionarii montajului merge perfect.Am folosit pnp pentru ca am nevoie de reglajul "fin" al timpului de repaus reglat din RV1.Nu pricep de ce nu vrea sa functioneze cu totul de la inceput?Poate ma ajutati cu un sfat.Va mutumesc. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 o mica observatie : pune o dioda in paralel cu bobina releului.. Din cate observ eu tu ai incercat sa comanzi cele doua bobine asemeni PWM-ului. Eu as fi folosit un Mosfet in locul tranzistorului BD printr-o rezistoanta de 100 de ohmi. si alimentarea 555-ului o poti trage din sursa de 220 alternativ . exista un montaj asemanator cu 555 cu frecventa PWM reglabila si se poate implementa foarte usor in cazul tau. Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 Poate Q1 a cedat? Link spre comentariu
svi67 Postat Decembrie 23, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2013 Q1 este bun fara releu merge bine ,LED-ul palapaie cum este reglat 555-ul.Dioda este pusa dar nu este desenata pe schema oricum releul este electronic cu alimentare 3-30Vcc banuiesc ca este un triac inauntru.O sa incerc varianta cu mosfetul dar deocamdata asta e tot ce am la indemana.Va multumesc oricum. Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 In faza in care "nu porneste" masoara tot ce poti si compara cu ce-ar trebui sa fie. Alimentarea iti este OK, adica nu scade? Este decuplata cu un condensator ? Link spre comentariu
