schema in Sprint Layout
Bebelu
FIsierul drill contine cota gaurilor si dispunerea lor pe cablaj. Nu are informatii. Referitor la vis-uri, daca sunt facute trough, este suficient pentru producator sa stie ca sunt metalizate
Cand am facut fisierul drill era o casuta "through" in meniul care mi-a aparut , casuta pe care am bifat-o. Deci acum acest fisier ii spune producatorului ca are de-a face cu gauri metalizate ?
  • 2 săptămâni mai târziu...
cum fac sa "tai" ceea ce este in afara chenarului argintiu ? practic ma intereseaza sa printez doar cablajul propriu-zis , nu si ce e in afara acestuia ca sa nu consum tonerul fara rost .
Posted Image
Pentru a printa strict ce ai desenat tu acolo, marimea board-ului trebuie sa fie cat gabaritul desenului. Cand printezi, tu printezi de fapt tot board-ul, care default este 160x100 mm. Pentru a modifica dimensiunea board-ului, dai click pe iconita aia de sus (jumatate neagra cu semnul intrebarii pe ea) si iti apar in dreapta campurile cu dimensiunile (orizontal si vertical). Trebuie sa nu ai nimic selectat pe board pentru asta.De asemenea, poti da pur si simplu click dreapta pe board si delectezi properties.
debifarea "Board outline" n-a rezolvat problema . Cred ca Bericioiu a nimerit-o si trebuie sa redimensionez toata "tabla" .Practic eu imi desenez cum am nevoie schema si la final vad ce dimensiune are cablajul si ajustez in consecinta "foaia" in asa fel incat marginea acesteia sa cada pe marginea cablajului . Sau exista si alte metode mai destepte ? Multumesc pentru idei !
Are dreptate bercioiu.
Dai un click pe o componenta, apoi cu CTRL+A le selectezi pe toate (piese,trasee,gauri,etc), apoi "apuci" de o componenta si tragi tot grupul (cablajul desenat) in coltul din stanga sus.
Apoi click pe Board (undeva in zona neagra dintre trasee) si in dreapta la Proprietati modifici exact cat iti arata ca are cablajul tau.
Ex, initial era board 160/100 mm iar cablajul tau are 89/53 mm. Dupa mutarea in coltul din stanga sus modifici dimensiunile la board 89/53mm.
Nu este greu, dar trebuie sa exersezi putin, sa ai fisierul salvat inainte de modificari ca sa nu il pierzi sau sa te "joci" cu un fisier de test.
Succes. :da
  • 2 luni mai târziu...
... m-am apucat şi eu de SL...singura treabă e că am încurcat layerele în aşa hal, că am desenat traseele cu silkscreenul şi silkul cu traseele!!! :rade:
nici nu pun nimic, ca să nu râdeţi prea tare! :d
  • 1 an mai târziu...
