GeoMar Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Desenezi traseele sau zonele pe care le doresti sa fie soldermaskApoi dai click pe iconita soldermask, si pui mouse-ul pe traseul/traseele pe care le doresti si dai click stanga pe traseul/zona pe care le doresti.Click stanga pe traseu s-a facut/activat Soldermask, iar click stanga pe traseu se dezactiveaza Soldermask. Link spre comentariu
Bebelu Postat Ianuarie 6, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Imi scapa ceva de nu inteleg. Eu am rezolvat-o invers, dar e ca nelumea....adica intai desenez traseul solder-mask dupa care peste el vin cu traseul mai lat acoperit de lac. Merge si asa dar e pe dos. GeoMar, tu cand desenezi un traseu peste un traseu desenat anterior, le mai poti deosebi intre ele ? La tine nu au aceeasi culoare ? Pana sa apuc sa fac traseul de deasupra de tipul solder-mask vreau sa spun ca nu mai pot sa fac diferenta intre cele doua trasee deoarece au aceeasi culoare. Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Traseul pentru soldermask il faci a doua oara, deasupra celui util, cel pentru soldermask oricum este "putin" mai ingust decat cel util.Da au aceeasi culoare amandoua, dar cand dai la soldermask , cand ajungi cu mouse-ul pe traseul respectiv, iese singur in evidenta (highlight). Link spre comentariu
Bebelu Postat Ianuarie 6, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 hehehehe, ai dreptate. Ala de dedesubt cu lac pe el ramane albastru iar cand trec pe deasupra cu mouse-ul cu solder-mask-ul activat celalalt traseu mai subtire se face roz si pot sa-l selectez a fi soldermaskuit Mersi mersi mersi Link spre comentariu
Bebelu Postat Ianuarie 7, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 As mai avea o intrebare : daca aplic pad-ul "Through pad" , voi avea trecerea dintr-o parte in cealalta metalizata ? Adica cele 2 paduri de pe fetele opuse vor avea conexiune electrica intre ele ? E deajuns sa fac asa sau mai sunt necesari pasi suplimentari astfel incat fabrica de PCB-uri sa stie ca doresc trecere metalizata ? Link spre comentariu
bercioiu Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Este suficient "Through pad" . Daca te uiti cu atentie, de jur imprejurul gaurii cand este through pad, se vede un cerc rosu care simbolizeaza metalizarea. Link spre comentariu
Bebelu Postat Ianuarie 7, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 mersi frumos. Din experienta voastra o gaura metalizata isi face treaba bine sau nu e recomandabil sa te bazezi pe ele ? Intreb ca voi folosi asa ceva la lipirea unor condensatoare si la acel piciorus nu am acces de lipire decat pe o fata, traseul plecand mai departe de pe fata cealalta. Deci n-am cum ca lipesc acel piciorus al condensatorului pe ambele fete. Link spre comentariu
bercioiu Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Daca trece curent mai mult, poti face o zona mai mare cu mai multe gauri metalizate. Pe de alta parte, daca dai bine cu flux, fludorul va migra si pe partea cealalta a cablajului. Link spre comentariu
Bebelu Postat Ianuarie 8, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 Da, circula in anumite momente si curent de 10 A. Ai idee cam ce burghie standard au astia pe la fabricile de PCB astfel incat sa fac trough-pad-urile cat mai corecte ? Genurilor astea de pad-uri , metalizate, li se mai zice si vias-uri ? Link spre comentariu
bercioiu Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 Da, poti sa le spui si vias-uri, de fapt, am impresia ca vias-urile doar unesc doua trasee de pe o parte si cealalta a cablajului fara sa se monteze nimic in ele. Cei care realizeaza cablaje, folosesc burghie pentru a realiza gaurile comandate de tine... Au toleranta de vre-o doua zecimi, probabil ca depinde de fiecare in parte. Vezi ca trebuie sa aibe conditiile de executie undeva pe site.Uite cum am facut eu la un moment dat: Link spre comentariu
Bebelu Postat Ianuarie 8, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 Am intarit si eu legatura dintre cele doua suprafete de cupru prin through-pad-uri suplimentare cu dimensiuni mai mici, n-ar trebui sa-mi mai fac griji acum. M-am uitat la www.PCB-Electra.ro si ei spun ca gaurile pleaca de la 0,4mm. Deci nu trebuie sa scad sub diametrul asta. Bercioiu, sa incerc ca gaurile superioare pe care le folosesc sa fie multiplu de 0,2mm ? Adica 0,6mm ; 0,8mm ; 1mm ; 1,2mm ; 1,4mm ; 1,6mm.....etc ? Sa evit de ex. 0,7mm ; 0,9mm ; 1.1mm....etc ? Link spre comentariu
bercioiu Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 Daca nu iti da anumite cote de gauri (ceea ce este normal) pui ce gauri vrei iar ei ti le vor realiza cu o anumita toleranta... Link spre comentariu
Bebelu Postat Ianuarie 9, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2014 Aha, deci imi vor face eventual gaura un pic mai mare, cu o anumita toleranta. Frica la gaurile metalizate e sa nu mi le faca mai mici pentru ca atunci nu mai pot sa le largesc fara sa stric metalizarea. Link spre comentariu
Bebelu Postat Februarie 9, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2014 Aveti idee, PCB-Electra Iasi daca ii dau un cablaj in sprint-layout, stie sa-l faca sau trebuie ca eu din program sa transform fisierul in gerber ? Link spre comentariu
Bebelu Postat Februarie 11, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2014 Pana la urma o sa trimit fisierele sub forma de gerber. Ce nelamurire am eu ar fi legat de fisierul "drill". Asta e fisierul cu gauri. Programul mi-a facut fisierele pentru copper, silkscreen, solder mask, outline si drill. La mine toate gaurile sunt de tipul vias, metalizate. Trebuie sa specific producatorului acest aspect sau fisierul drill contine aceasta informatie ? Link spre comentariu
