schema in Sprint Layout
Bebelu
Buna ziua, sunt nou in desen cablaje si am instalat sub forma de demo versiunea 6.0. Inca nu m-am prins unde desenez schema. Nu este ca la EAGLE , desenezi intai schema dupa care aranjezi piesele pe cablaj si traseele ?
Aha, acum inteleg si incep sa ma luminez. GeoMar esti un domn ! Geo tu ai acces la libraria standard cu care vine programul ? Te intreb pentru ca la mine nu mai exista. Poti sa mi-o pui aici ?
Trebuie sa ai macrourile din Sprint, chiar daca este DEMO.Probabil ai umblat tu prin setari.Ca sa revii la macrourile "originale" din Sprint:1- Dai prima data click stanga pe Options si apare o fereastra ca in foto:post-17385-139829728662_thumb.jpg2- Apoi dai click stanga pe General Settings... din fereastra aparuta.3- Trebuie sa dispara fereastra veche si sa apara o alta fereastra ca in foto:post-17385-139829728688_thumb.jpg4- Acum trebuie sa dai click stanga pe Reset si se revine la setarile (macrourile originale) lui Sprint:post-17385-139829728704_thumb.jpgDaca nu se rezolva asa, incearca o noua instalare.P.S.Este posibil ca sa nu vezi macrourile in partea dreapta de la Sprint Layout.Dai click stanga pe iconita Mpost-17385-139829728718_thumb.jpgAcum ar trebui sa ai afisate macrourile ca in foto:post-17385-139829728721_thumb.jpg
:aplauze :da Merci frumos, ai avut dreptate, am rezolvat-o, acum vad si modelele. M-am jucat putin cu programul si pare foarte interesant. Usor de folosit si are o grafica dragutza , dupa ce te apuci de treaba nu te mai opresti :rade: GeoMar, ai idee daca vreau sa fac un cablaj cu o forma aparte, alta decat dreptunghi sau cerc, cum se face ? De exemplu daca am nevoie de un cablaj de forma din poza ?
... GeoMar, ai idee daca vreau sa fac un cablaj cu o forma aparte, alta decat dreptunghi sau cerc, cum se face ? De exemplu daca am nevoie de un cablaj de forma din poza ?
Sincer, nu am avut nevoie de cablaje cu forme mai "ciudate/speciale" sa zic asa.Acum pe moment, as proceda asa: as delimita forma cablajului printr-un traseu, apoi as aranja componentele/traseele in acea suprafata/forma delimitata de acel traseu.Traseul pentru delimitarea suprafetei/formei cablajului l-as pune pe alt layer (S2 sau 0) si din setari as seta o culoare adecvata pentru o mai buna vizualizare a suprafetei delimitate de traseu, ceva asemanator celui schitat in foto:post-17385-139829728976_thumb.jpgL.E.Pentru a realiza forma cablajului la dimensiunea corecta/necesara, poti folosi functia "Measure", cu ea masori distantele intre marginile cablajului ca sa fie exact cat ai nevoie, sau distanta intre diferite piese, etc.Un exemplu de masurare:post-17385-139829728984_thumb.jpg
La metoda asta ma gandisem si eu initial, dar credeam ca exista in program vreo functie dedicata. Adica daca cer unei fabrici specializate de realizare a cablajelor un astfel de cablaj cu o forma mai aparte sa existe un fisier care sa le spuna si forma si dimensiunile exacte ale cablajelor dorite. In EAGLE situatia o sta la fel ?
:) Am gasit solutia : selectezi layerul "O" si desenezi in el forma cablajului printr-un perimetru care se inchide. Cand dai la vizualizare acel perimetru selectat apare ca gaura si vrei nu vrei masina de prelucrare taie cablajul la forma si dimensiunile dorite.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am vazut cred ca la cablaje realizate de domnul Alexmm niste gauri in cablaj foarte interesante. Cum se pot realiza ele cu Sprint-ul ? Deci pare ca gaura are pe margine o zona de cupru rotunda si cu un surub desenat.
@Bebelu Pentru a delimita forma cablajului, se foloseste layer-ul outline, apare default cu alb.Pentru gaura respectiva, trebuie sa ti-o desenezi tu, sau sa ti-o dea domnul Alexmm.
Am inteles, multumesc frumos. Mai am o intrebare. Daca am un traseu lat si vreau sa pun solder mask doar pe o zona din acel traseu cum procedez ? De ex. am desenat o zona de traseu si peste ea am desenat ul alt traseu , cu dimensiunile dorite pe care l-am facut solder mask. Problema e ca traseele de pe aceeasi parte sunt de aceeasi culoase si e foarte greu , mergi la nimereala, sa faci diferenta intre cele doua trasee suprapuse, cel fara solder mask si cel cu solder mask. Cum se procedeaza ?
Pai, solder mask sunt layerele S1 (pentru superior) si S2 pentru (pentru inferior). Sau nu ma inteles intrebarea... Soldermask-ul nu trebuie sa aibe aceeasi culoare cu traseul de Cu... Schimba-le culorile daca au aceeasi culoare Options>General settings>ColorsL.E.:Am incurcat borcanele... Eu vorbeam despre Silkscreen, tu despre soldermask... scuze! Solder mask-ul este peste toate traseele, nu stiu daca se poate seta sa nu fie pe anumite trasee... Stiu ca se poate doar "astupa" un pad cu soldermask-ul...
Uite ce vreau eu in poza de mai jos. Deci vreau un traseu de cupru lat. Traseul asta este acoperit de un lac protector. Pe acest traseu este un alt traseu care nu mai este cu lac pe el, ci acoperit cu fludor. Hai sa-i zicem ca e o portiune de intarire a traseului de dedesubt. Intre cele doua trasee (cel cu lac si cel cu fludor) nu exista nimic, ele fiind practic comune, lipite.
Intre timp editam mesajul...Eu unul, nu stiu daca se poate "manipula" soldermask-ul la trasee... Stiu ca doar la paduri merge.L.E. Am facut proba si merge... selectezi din bara din stanga "Solder mask" si dai click pe traseul respectiv. Astfel, se sterge solder mask-ul de pe traseu.
