ce inlocuitor pentru pcr406 imi recomandati ?
gab19
sa incep cu inceputul si anume daca subiectul nu este postat bine rog moderatorul sa il mute unde trebuie .cum am precizat si in titlu am nevoie sa imi spuneti ce tranzistori se gasesc pe piata romaneasca pentru a inlocui tranzistorii pcr406 dintr-o consola de comanda de la un furtun luminos cu lungimea de aproximativ 40metri liniari. :jytuiyu o poza http://tinypic.com/r/2ludgub/5 si inca o poza cu o consola cumparata din comert pe scurt o chinezarie luata cu o suta de mi care ulterior i sa ars memoria http://i44.tinypic.com/2nga7v6.jpg
  • Răspunsuri 13
  • gab19
    8
  • validae
    5
  • dan-a2
PCR 406 nu sunt tranzistori ci tiristori. Trebuia postat la sectiunea Coltul depanatorului - Componente electronice.Poti inlocui cu TIC 106. Partea proasta e ca s-ar putea (90%) sa fie dus si controlerul care-i comanda si nu mai ai ce-i face. Poti lua alta cutiuta de comanda si inlocuiesti din capul locului tiristorii cu TIC 106 si diodele redresoare din punte trebuie dublate.
stima domnule validae icon_jook tic106 se intampla sa am peacasa deci trebe sa schimb si "memoria" sa inteleg nu de alta dar pana diseara trebe sa o termin si am destule intalati vechi prin pod :da
Trebuie neaparat un tiristor sensibil, cu un curent de poarta cat mai mic, degeaba are curentul maxim mai mare.Tic 106 se apropie cel mai mult de original la parametrul asta.Daca pui tiristori de putere prea mare, nu vor putea fi comandati de acel controler care da doar cativa mA pe iesiri.
