T-amp e400
lorin
  • Răspunsuri 82
  • elektronu85
    13
  • hpavictor
    10
  • lorin
    8
  • gab19
    7
Vizitator Anonim Victor
Placa aia ar trebui data afara si spalata bine cu alcool izopropilic sau benzina intii si apoi alcool.
Condensatorii ii inlocuiesti cu 10000uF, la 80Vcc, (cei la 63 lucrau la limita, de aia au si curs) sau mai mari (capacitate) daca se potrivesc mecanic,preferabil la 105 grade.
In paralel pe ei, pe spatele placii, poti pune si cite un nepolarizat de 1-2,2uF/100Vcc, ajuta la HF.
Atentie ce electrolitici cumperi, piata e suprasaturata de ieftinituri-facaturi-chinezisme.
O sa caut mai mai ca voltaj , dar nu ma pricep cu paralelul :)) Infuenteaza ceva daca iau mai mari ca voltaj si nu pun condesator nepolarizat de 2 micro farazi ? Am curatat cu sprayul din poze . Stiu cum vin firele ca sunt pe papuci si le-am facut poze inainte sa scot placa . Am curatat in mare , o sa mai insist cu spirt pe ici pe colo . Am sters cu o carpa excesul de la spray si unde erau urme de coroziune , am pilit usor cu varful unei surubelnite , cat s-a putut . Am scos unul din condesatoare sa ma duc la magazin cu el sa imi dea la fel . Pe internet nu gasesc acelasi model deloc !!! Nu se mai fabrica ?
Tin sa precizez ca statia are in jur de 4 ani vechime , am primit-o de la cineva mi-a dat-o sa o verific si a ramas la mine de tot . Am avut pe ea montati doi bassi de 200 w rms si 2 boxe de 200 w rms ambele si am cam dat in ea ... Mi-a mai facut o data asa , nu a mai mers un canal cateva ore si a doua zi si-a revenit ... Atunci nu am bagat de seama . Cat despre magazin , eu locuiesc in Focsani si am doua magazine mari unde pot gasi piese , daca nu intreb pe la cei ce repara si platesc daca au din inamplare ... Sau cumpar dupa internet . O sa vad .
Va multumesc oricum pentru ajutor :) Sper sa o pot repara si sa functioneze ok ...
Scoate si celalalt electrolitic si cumpara DOI electrolitici noi, poti sa fii sigur ca daca il lasi pe cel vechi, chiar daca pare bun peste catva timp o sa-ti faca figuri si ala. Si nu mai cauta aceeasi firma, mai bine cauta sa fie de tensiune mai mare asa cum a zis si Dl Leco, pune-i ceva macar la 80V, ideal ar fi la 100V, daca nu gasesti ceva la gabaritul ala fa o adaptare, monteaza-i in carcasa langa placuta, fixeaza-i cu niste coliere de plastic de sasiu si fa legaturile cu fire pe placa ca vad ca ai loc in carcasa. Daca tot vrei ceva bun cauta ceva de firma Nichicon, Elna, Roel sau altele care nu-mi vin acum in memorie, stiu ca sunt cam scumpi dar aia te tin o viata si o sa ai placuta surpriza sa simti si o usoara imbunatatire in sunet(bass mai percutant un pic). Ca si valoare ia cat mai mari, macar 10.000uF si peste.
P.S. Mai insista cu curatatul placii...
Ce-mi place mie sprayul ala intins pe placi... Am consumat aproape o sticla de alcool tehnic sa curat toate placile dintr-un amplificator saptamana trecuta pentru ca fostul proprietar s-a gandit sa aplice o ploaie de spray de contacte peste tot. In combinatie cu praful existent si cu cel care s-a depus ulterior...
Ar merge niste condensatori buni din dezmembrari (se gasesc pe forum de vanzare chiar si noi). Niste condensatori buni la valorile alea costa bine de tot in magazine. Atentie la capacitatea lor (daca se mareste prea mult s-ar putea sa cedeze puntea de diode, nu stiu ce componente sunt pe partea asta). La cum arata eu as da jos piesele din imediata vecinatate a condensatorului defect ca sa le pot curata bine pe dedesubt si sa pot curata si placa. Spirtul e mult prea slab pentru operatiuni de genul asta, trebuie alcool izopropilic sau tehnic.
Edit: daca nu-s indiscret, pot sa va intreb cum v-ati ales nickname-ul?
Editat de bmwh548
Sunt logat cu facebookul ... :d Sunt DJ de meserie si asta imi e aliasul :d Ce e in poze e o curatare in mare :d S-a luat bine si cu spirt , nu am nevoie sa arate oglinda :)) Am dat jos si partea de amplificare si am curat si acolo :) Acum arata mult mai bine !
Asa arata inainte !
http://www40.zippyshare.com/scaled/cbtNEdBZ/file.html
Si sub dupa ce am curatat-o ...
Normal ca il voi scoate si pe celalat ! Nedumerit sunt eu , daca montez mai puternici , cum imi recomandati de 80 v - 100 v se intampla ceva cu puterea  ? Mai trebuie montat ceva in plus pe langa cei doi condesatori ?
Poti sa montezi si de 400V, nu are nicio importanta. Cu cat tensiunea maxima suportata e mai mare cu atat mai bine. Cu capacitatea trebuie verificat pana la cat te poti duce inainte sa fii nevoit sa schimbi puntea.
Am inteles . O sa schimb si sigurantele , sunt de 8A / 250V .
Eu am facut electronica in liceu dar am mai uitat din anumite chestii . Acum lucrez si nu mai imi sta gandul la reparat . Acum s-a ivit sa se strice .
Apropo daca sunt incarcati cand ii cumpar , condesatorii se intampla ceva dupa montaj ,cand pornesc statia ?
Stiu ca ei regleaza curentul si da circuitului cat e nevoie , nu mai mult , asta e rolul lui de baza si inmgazineaza o anumita cantitate de curent electric ... Stiu ca m-am corentat o data in liceu atingand ambii poli ai condesatorului si mi-a spus profesorul ca s-a descarcat in mine :)
Cat despre capacitate sper sa gasesc de 10000 de micro iar ca voltaj m-ar incanta de 80 sau 100 v , am vazut pe net ca nu e diferenta mare de pret ... Cu 100 ron rezolv ... Acum numai sa aibe si sa fie de calitate .
Oho multumesc :d
O sa il contactez daca nu gasesc . Am fost azi la unul din magazine si nu aveau , motiv se vand greu :d Incer maine la celalt . As vrea totusi noi sa fiu sigur ca sunt functionali la 100 % din capacitate ...
Asa arata inainte !
Pune de 100V daca poti. Cu puterea nu se intampla nimic rau ba din contra cu cat mai mare este capacitatea condensatorilor, adica cu cat ai mai multi microfarazi cu atat iti creste rezerva de putere pe care o ai la dispozitite cand amplificatorul cere curenti mari, adica cu alte cuvinte vei avea un bas un pic mai pronuntat si mai rotund, pentru asta eu iti recomand cam 2x40.000uF ca vad ca ai unde te desfasura cu ei in carcasa.
Acuma ce treaba au condensatorii cu puntea redresoare si de ce se poate duce puntea redresoare din cauza condensatorilor de filtraj inca n-am inteles nici eu, poate ne lumineaza colegul care a facut afirmatia asta.
Condensatorii se incarca prin punte, cu cat valoarea filtrajului e mai mare cu atat curentul de incarcare necesar e mai mare. Daca puntea nu e calculata corect se poate arde. Daca gresesc sa ma corecteze cineva, nu ma supar :)
Condensatorii din anuntul ala sunt la 56V, s-ar putea sa fie cam mica tensiunea si sa nu reziste. La ce tensiuni lucreaza alimentarea la modelul asta?
Asa este.. La pornirea amplificatorului, curentul solicitat instantaneu de condensatori ca sa se incarce s-ar putea sa arda diodele din puntea redresoare, daca nu este proportionata corespunzator si daca conzii sunt complet descarcati la pornire .
Recomand si eu conzii de 10.000 la 80v de la lavynyu, atat dpdv al capacitatii cat si al ESR-ului.
Daca ma gandesc bine, daca iei in considerare  sa pui valori de genul celor recomandate mai sus (2x40.000=80.000uf) ar fi bine sa folosesti un soft start, ca s-ar putea sa-ti sara sigurantele la panou, la fiecare pornire a amplificatorului, in special daca ai rezistente de descarcare pe conzi!
Editat de player4
Poate o fi asa da mie parca nu prea imi vine a crede, eu din experienta mea va dau un exemplu, aveam la un mom dat un amp de vreo 200W in 8 ohmi alimentat la +-60V d.c. facut de mine cu un prieten, prietenu cu indicatiile si eu cu executia. Ei bine la momentul punerii in functie nu aveam cum alimeta ca nu aveam nici eu nici eul conzi potriviti pentru sursa de alimentare, singurii pe care ii aveam disponibili erau doi conzi nichicon de 100.000uF la 80V (da ati citit bine 100 de mii de micro) si am zis sa riscam cu ei, singura problema era la oprire ca pana se descarcau aia ne crestea barba...Si vreau sa zic ca foloseam o punte redresoare de genul cum are colegul in statia cu problem care suporta maxim 35 de amperi prin ea si  vreau sa zic ca n-a avu niciodata greturi din cauza conzilor si nici na sarit vreo siguranta vreodata, in schimb puteam folosi conzii ca si sursa neintreruptibila, mai mergea muzica vreo jumate de ora la maxim dupa ce scoteam statia din priza. :rade: :rade:
Esti sigur ca mergea 30 min muzica cu vol. la max. ? Cum ai obtinut cei 200w in 8r la 60 vcc?Poti pune un link cu acei conzi la 100.000uf 80v, ca nu i-am gasit nicaieri pe net sa le vad specificatiile.. Editat de player4
