T-amp e400
lorin
  • Răspunsuri 82
  • elektronu85
    13
  • hpavictor
    10
  • lorin
    8
  • gab19
    7
Amplificatorul a fost reparat, multumita lui Victor caruia ii multumesc inca odata pentru schema. :cadou I-au fost refacute cateva cablaje care pur si simplu oxidasera, schimbate cele 3 rezistente, si o baita pentru ca era foarte murdar :rade: Pana sa il repar cand il bagam in priza pornea, nu mirosea nimic a ars, dar nu cupla releul.Sarbatori fericite va doresc, multumesc tuturor pentru ajutor, si un an nou 2014 cu cat mai multe realizari.Numai bine!
  • 1 an mai târziu...
La multi ani si un an nou mai bun tuturor !
Redeschid acest topic cu speranta ca cei care au mai avut de-a face cu acest amplificator (E400 versiunea veche, sau similar) ma pot ajuta.
Problema pe care o am cu acest amplificator este ca, in mod aleator, semnalul se intrerupe pe cate un canal (similar unui contact imperfect), la nivele reduse ale semnalului de intrare.
In momentul in care nivelul semnalului de intrare creste, intreruperile dispar. Uzual, folosesc amplificatorul la nivele mici (20 - 30 W).
Din probele pe care le-am facut, intreruperea are loc la nivelul semnalului de intrare, dar sunt excluse contactele imperfecte in cabluri si in mufele amplificatorului.
Am verificat placa ce se "ocupa" de semnalul de intrare, de partea de alimentare si de partea de protectie si totul pare a fi in regula. Pe aceasta placa am observat 4 optocuplori LCR0202 care, cred, fac parte din circuitul de protectie/limitare al amplificatorului.
Aveti idee cum functioneaza acest circuit de protectie/limitare si cum poate fi verificat ?
In schemele generice gasite pe net aceste elemente nu sunt prezente.
Va multumesc mult pentru sprijin.
SalutPana nu am refacut toate lipiturile de pe placa nu s-a potolit. Acum pare sa fie in regula. Multumesc pentru sfaturi.Dar nu m-am lamurit, inca, cu functionarea acelor optocuploare.
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator Anonim Victor
Am si eu acelasi amplificator si a pocnit unul din condesatoarele mari , de langa alimentare cele de 10000 micro farazi , 63 volti facuti de Thicon , iar am impresia ca cel ce a poncnit se misca ceva in el ... Am curatat cu spary de curatat contacte electronice si merge si canalul dar se incalzeste motorasul ventilatorului de pe radiator . Ma gandesc sa inlocuiesc ambi condesatori de pe placa cu unii noi de aceasi valori . Inca nu i-am scos pe cei vechi . Vroiam sa va intreb daca pot sa imi dau seama care e din piciorusele alea doua e - sau + . Am mai cautat pe internet dar nimic valabil in legatura cu problema mea ... Condensatorul nu e umflat , doar a iesit niste lichid ceva de genul din el , cand am montat o boxa la el careia i-am schimbat filtrul audio ... Si nu stiu exact ce a cauzat problema cu condesatorul ... M-ati putea ajuta ? Nu as vrea sa duc puterea la un electronist pentru ca ma costa mai mult . Asa doi condesatori ajung la 50 de lei si stiu si eu sa ii scot si sa ii lipesc la loc ... Scuze daca m-am bagat peste alt topic ...
Pe partea unde e banda aia ingrosata de pe condensator gasesti minusul lui.
Este notat si pe placa minusul, ori cu un cerc de jur imprejurul gaurii, ori trasata cu liniute jumatatea de minus a condensatorului, ori diferite semne care sa indice ca acolo este minusul.
Sa speli foarte bine cablajul si componentele din jurul condensatorilor mari de filtraj, pentru ca uleiul electroizolant scurs din ei poate fi foarte coroziv si pe viitor e foarte posibil sa ai surprize de proportii, nu cred ca te-ar incanta sa se lase cu artificii, mai ales ca din ce vad eu acolo pe aceeasi placa ai si protectiile DC la iesiri. Nu cred ca ti-ar placea ca uleiul ala sa corodeze si sa-ti puna in scurt vreo iesire in acelasi timp cu anularea protectiei, sa fii si cu statia la maxim si sa vezi acolo spectacol de artificii si din statie si din boxe.  Foloseste alcool izopropilic pentru spalare, ori si mai bine vreun spray special dedicat curatirii placilor PCB, ori in cel mai rau caz acetona, si spala bine si fata cu cupru a placutei.
Inainte sa faci operatia asta scoti toate mufele de pe placa le pui putina banda de hartie pe fiecare fir si scrii pe ele  indicativul corespunzator de pe placa, dupa care dai placa afara cu totul, in felul acesta nu risti sa nu mai stii care fire si unde vin puse.
Editat de elektronu85
Placa aia ar trebui data afara si spalata bine cu alcool izopropilic sau benzina intii si apoi alcool.
Condensatorii ii inlocuiesti cu 10000uF, la 80Vcc, (cei la 63 lucrau la limita, de aia au si curs) sau mai mari (capacitate) daca se potrivesc mecanic,preferabil la 105 grade.
In paralel pe ei, pe spatele placii, poti pune si cite un nepolarizat de 1-2,2uF/100Vcc, ajuta la HF.
Atentie ce electrolitici cumperi, piata e suprasaturata de ieftinituri-facaturi-chinezisme.
