T-amp e400
lorin
  • Răspunsuri 82
  • elektronu85
    13
  • hpavictor
    10
  • lorin
    8
  • gab19
    7
Thomann îl cumpara din Guangzou cu 29 USD / 10.000 bucati si îl vinde cu 90 Euro pe site-ul propriu .Chiar credeți ca merita reparat ?Schema prezentată mai sus de un clarvazator :) nu are absolut niciun fel de legătura cu schema folosită la E400 .Sper ca știți de gluma , clarvazatorilor :) .
Problema cred ca s-a rezolvat între timp :) userul @lorin probabil ca a renunțat , așa ca va urez Crăciun Fericit si La Multi Ani tuturor !Puteam atasa schema inca de la început , dar nu o am :) .Sper ca știți de gluma !
Inlocuieste-le cu 1Kohm, dar pune-le la 1W minim, preferabil 2W, in picioare.Schema a fost copiata-clonata-conceputa, PROST, la anumite valori ale pieselor (subdimensionate ca putere disipata, in anumite zone, asemeni ca la AV400, unde anumite rezistente de 10Kohm, ar trebui la minim 3W).Verifica si diodele serie cu ele (1N4148) sa nu fie in scurt.
Garantat nu seamana ...E800 este cu simetrie totala si are un etaj " G class " , iar E400 seamana cu AV400 / Holton / Kaneda dar fara MOS FET , este full bipolari etc .Schema se gaseste pe toate " drumurile " :) !
Dom'Victor...ce te costa sa atasezi schema de E400? Cateva click-uri?Chiar daca @Lorin a renuntat, ar putea fi si alti useri interesati de schema!Daca pui schema, dau o palinca de Bistrita Nasaud si-o oala cu sarmale moldovenesti! Plus o butelca de babeasca de schit! :da
Exista încă o schema pentru o alta varianta Thomann T-Amp E400 , identica cu cea oferită de DjLeco , dar cu finali Sanken si alte valori pentru protecția SOA .@lorin si DjLeco le au pe amandoua :) .Acum aveti si voi ....
