bloody_v Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 De curand am pus mana pe doua boxe , care suna destul de interesant as putea spune , insa nu am gasit sub nici o forma informatii despre ele pe internet , iar logoul seamana foarte mult cu logoul de la Kef insa nu este acelasi.Pe ele scrie ca sunt MODEL PMV50 si sunt construite in USA.Stie cineva ceva despre ele?Carcasele sunt din plastic si au in interior un transformator 100V-20W. Si ca sa nu mai deschid un alt topic o sa va spun si o a doua problema a mea.Am subwooferul de la sistemul audio Bose cinemate gs series 2 , doar subwooferul fara nimic alteceva , si as vrea sa gasesc o varianta sa-l pornesc si sa-l fac sa functioneze pe amplificarea lui fara consola.Ca si mod de conectare , are in spate doua mufe serial , una mama care este pentru Speakers Output iar cealalta este tata si este cu intrarile si probabil standbyul si mutingul.Nu am gasit nici o schema pe internet si as vrea sa stiu ce parere aveti , daca merita sa incerc si daca sunt sanse sa mearga fara consola. Link spre comentariu
bloody_v Postat Decembrie 23, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2013 n-are nimeni idee? Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 24, 2013 Partajează Postat Decembrie 24, 2013 Oricum, sînt boxe de radioficare, se pun prin magazine, baruri, şcoli... etc. Dacă vrei să le foloseşti, scoţi trafo afară. Filtrul cred că e simplu, cu un condensator electrolitic de cîţiva uF. Măsori difurile de joase şi afli impedanţa aproximatixă a boxelor. Link spre comentariu
bloody_v Postat Decembrie 24, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2013 Oricum, sînt boxe de radioficare, se pun prin magazine, baruri, şcoli... etc. Dacă vrei să le foloseşti, scoţi trafo afară. Filtrul cred că e simplu, cu un condensator electrolitic de cîţiva uF. Măsori difurile de joase şi afli impedanţa aproximatixă a boxelor.Am scos trafo afara de la inceput pentru ca se auzeau foarte incet.In principiu ele par de calitate , problema este ca se aud oarecum ciudat , au cateva frecvente care suna deranjant pentru ureche ; cel putin muzica clasica este imposibil de ascultat.Impedanta este de aprox 8 ohmi.Crezi ca daca as aplica niste filtre as putea imbunatati auditia?Nu-mi sunt necesare , insa daca tot am facut rost de ele de ce sa nu le fac sa sune mai bine. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 25, 2013 Partajează Postat Decembrie 25, 2013 Nu au nici un fel de separare a frecvenţelor ptr cele două difuri? Măcar un cond de 2,2...4,7uF la diful de înalte, ptr impedanţa lor de 8 Ohmi. Interiorul e tratat cu material fonoabsorbant? Link spre comentariu
bloody_v Postat Decembrie 26, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2013 Nu au nici un fel de separare a frecvenţelor ptr cele două difuri? Măcar un cond de 2,2...4,7uF la diful de înalte, ptr impedanţa lor de 8 Ohmi. Interiorul e tratat cu material fonoabsorbant?Exista un cond pentru diful de inalte , in interior nu au nici un fel de material.Ele in principiu se aud foarte clar si rece, le-am combinat cu un subwoofer, si totusi suna ciudat, lipseste ceva sau e ceva in neregula, nu-mi dau seama exact. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 27, 2013 Partajează Postat Decembrie 27, 2013 Capitonează-le în interior şi vezi cum se schimbă sunetul. Link spre comentariu
