Vizitator CMario Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 Buna ziua !Am un TV Grundig model T51-732/5 text cu sasiu CUC7303 la care siguranta S600 s-a ars pe timpul functionarii. Schimband-o, defectul s-a mentinut. Am schimbat T665 (BUL310PI) cu MJF18004C, D621 si D624 (1N4007) deoarece indicau a fi in scurt; am inlocuit si IC630 (UC3842). Am verificat D622, D623, D663, D662, C663, C667, C661, R661, R609 (PTC 96209) aparatul de masura indicand ca ar fi bune; am pornit TV-ul si defectul s-a mentinut, siguranta s-a ars instantaneu. Nu am experienta in depanari TV, am o schema de pe internet, iar intrebarea este in ce loc sa fac intrerupere de circuit pentru a rezolva problema pe etape. Va multumesc anticipat! Link spre comentariu
popa ionut Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 verifica diodele din puntea redresoare,de asemenea ptc ul..... Link spre comentariu
Vizitator CMario Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 Va multumesc !Verificate cu aparatul de masura, acestea indica a fi bune; PCT-ul l-am inlkocuit initial, apoi am revenit deoarece indica valori rezistive diferite (mise pare a fi bun). Link spre comentariu
cristi71 Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 ca sa nu va ''bubuie'' siguranta de fiecare data,montati in locul ei 2 becuri legate in paralel.in momentul cind scurtul e ''izolat'' acestea nu se vor mai aprinde puternic.in prezenta scurtului,se vor aprinde.faceti testele cu bobina de demagnetizare scoasa din cupla si cu masurile de precautie necesare cind se lucreaza cu tensiuni si curenti periculoase,in speta 220v.intrerupeti circuitul care alimenteaza tranzistorul de putere din sursa,sa restrangeti aria de cautare. Link spre comentariu
Vizitator CMario Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 Va multumesc pentru solutie si promptitudine ! Deoarece nu am incredere in UC 3842, stiti ce valori rezistive are acesta ? Link spre comentariu
cristi71 Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 nu se pot masura valori rezistive la un circuit integrat.eventual se pot masura tensiuni la pini,insa in cazul d voastra intai trebuie eliminat scurtul pe bara de 300v sau pe partea de redresare din retea.se schimba cu altul daca e cazul . Link spre comentariu
iceq Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 Cea mai simpla solutie si ieftina si rapida ups001 la acest sasiu va scapa de multe dureri de cap si timp,eu am gasit si choper defect la acest sasiu si trafo linii,macar pentru test ups001 este o solutie rapida,daca choperul si trafo linii sunt ok se poate inlocui cu ups001,daca choperul este defect,se poate inlocui cu o sursa care se gaseste cu tot cu choper vine cu bu508 in primar merge foarte bine,stiu ca sunt destui colegi pe forum care nu sunt de acord cu ups001 si pe buna dreptate din cauza diferentelor de tensiune in secundar in stand-by si on dar pentru test si chiar functionare merge lasata la acest sasiu. Link spre comentariu
Vizitator CMario Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 Va multumesc pentru solutia propusa. Link spre comentariu
dumitru_a Postat Noiembrie 18, 2014 Partajează Postat Noiembrie 18, 2014 Pentru a nu deschide alt topic am un televizor care a venit cu ecran alb ,cursa inversa vizibila , la masuratoare tensiunea de 190 volti lipsa am gasit traful de linii intrerupt bobinajul in interiorul sau pe iesirea de 190 volti Traful de linii este M29221-031.56a . tub philips de 21 inch , echivalentul ar fi HR6595 , dar nu l-am gasit , as dori daca puteti sa-mi spuneti cu ce altceva l-as putea inlocui ? se poate inlocui cu hr6686 (fbt6686) Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 18, 2014 Partajează Postat Noiembrie 18, 2014 Se poate bobina ceva spire pe miex cu inceputul in U1 nu-i mare lucru. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 18, 2014 Partajează Postat Noiembrie 18, 2014 (editat) Se gaseste originalul ,, electronicservice'' la 48 lei !! Mai merge si FBT 40546 .. Editat Noiembrie 18, 2014 de dan-a2 Link spre comentariu
Tita Postat Iunie 27, 2015 Partajează Postat Iunie 27, 2015 Pentru a nu incepe un alt topic postez aici si problema mea pe care o am cu acest TV! Ok TV-ul nu pornea...siguranta arsa...tranzistor in scurt(crapat putin)....integrat driver in scurt(crapat si el).Pana aici totul ok,am schimbat toti condensatorii de pe langa tranzistor si integrat..am verificat diodele si rezistentele am schimbat integratul...dar de fiecare data cand pun cate in tranzistor il arde in sec 2?...ce poate avea?(cu unele merge 2-3 min) Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 27, 2015 Partajează Postat Iunie 27, 2015 Care tranzistor din sursa sau finalul linii? Link spre comentariu
Tita Postat Iunie 27, 2015 Partajează Postat Iunie 27, 2015 (editat) MJF18004 din sursa Editat Iunie 27, 2015 de Tita Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 27, 2015 Partajează Postat Iunie 27, 2015 Vezi ca in baza e un zenner parca 2v4 schimba-l Link spre comentariu
