Fany22 Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 Salut meseriasilor.Cer scuze,am tot cautat pe net,chiar si pe forum,mi-am pierdut rabdarea,...am facut o greseala fatala si am parlit sursa la TV Samsung Mo:LE23R32BX/XEH....a iesit fum din sursa(prin centru) :cry: As dori daca puteti sa ma ajutati,cu o schema pentru acest TV,in special power inverter BN96-03642A si doar dupa aceea LVDS-E206453-Mo:V255-001. Astept si va multumesc anticipat. Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 Sasiu GRM23HEU Gasesti manualul service pe ... elektrotanya. Link spre comentariu
Fany22 Postat Decembrie 23, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2013 Sasiu GRM23HEU Gasesti manualul service pe ... elektrotanya. multumesc,"leoncris" dar deja o downloadasem,...bine alta variata-GRM23HEU.care se potriveste perfect....dar nu inteleg de ce nu are si schema pentru sursa,cu toate ca in manualul service este pozata.... http://elektrotanya.com/samsung_gbu23heu_chassis_le23r71b_lcd.pdf/download.html Link spre comentariu
