Lanterna police 3w posedata
Vizitator zulu62
Uite jucaria mea ,,Police 5W ,, :rade: I-am facut ,,upgrade,, cu un Cree de la dl. Maxim Sedilec si acum e ,,turbo,, fata de cum lumina inainte.Acumulatorul de langa ea e model AAA. Ledul Cree se aprinde binisor, dar departe de posibilitatile lui reale.
  • Răspunsuri 27
  • validae
    8
  • asyx
    5
  • Spitfire
  • rinaldoparaipan
Vizitator zulu62
"Invertorul" este un Joule-Thief, lanterna aceea functioneaza acceptabil si cu o baterie AA consumata, care are minim 0,35V la borne in sarcina. Probabil tranzistorul e defect, puneti un BC337.http://www.instructables.com/id/Make-a-Joule-Thief/
si unde sa pun acel BC337, scuze dar nu ma pricep , insa prind repede orice, chiar repede daca inteleg din prima. Deci, imipoti spune mai exact ce sa inlocuiesc?Multumesc.
Uite aici un montaj cu care poti inlocui pe cel original, pastrand bobinuta asa cum este.Trebuie sa lucrezi foarte inghesuit, dar se poate, am inlocuit un invertor cu asa ceva.Daca ai ambitie, poti face montajul cu SMD-uri ,,in aer,, si i-ti mai si ramane loc :rade: Valorile se pot tatona in limite foarte largi, condensatorul are 5-10pF pentru fiecare 1uH al bobinei.Asta daca poti masura cu un LC-metru bobina. Daca nu, montezi prin tatonare intre 470pF, 1nF. Condensatorii de 10uF (am scris mF mai demult, nu stiam sa scriu uF) nu sunt obligatorii, dar dau un plus de randament luminos. Rezistenta o pui de 100k si o tatonezi prin scadere, pentru o luminozitate mai mare.Dioda Schottky poate fi orice model miniatura, am recuperat de pe o placa de telefon mobil una. Trebuie incercat montajul mai intai pe masa, nu te apuca sa-l bagi ,,la cutie,, din prima, ca sa fii sigur ca merge brici.
Aici gasesti mai multe modele de Joule Thief, cum i se mai spune invertorului. http://www.talkingelectronics.com/proje ... ts-P1.html
Vizitator zulu62
Multumesc dar m-ai bagat in ceata, nu ma pricep deloc la acea schita, sau oricare alta, imi cer scuze ca nu am mentionat de la inceput. Poate imi poti arata in poza ce sa modific mai exact, daca nu e prea mare deranjul. Multumesc
Pai in poza nu se vede mare lucru, si oricum nu prea ai ce modifica.Acolo e un integrat care contine invertorul , e mascat intr-o picatura de rasina. Daca poti, pune o poza mai luminoasa si eventual pune o lentila convergenta (lupa) in fata obiectivului ca sa poti face poze Macro (de aproape).
In site-ul pe care ti l-am recomandat, talkingelectronics poti de altfel vedea si integratul cu pricina care inlocuieste Joule Thief in lanternele miniatura.
Ledul ala nu e de 3W!(Pare a fi un led ordinar de 5mm ceva mai puternic).
Nici macar radiator nu are.
Parerea mea este sa nu-ti mai bati capul cu ea.
Exista la Lidl lanterne de 1W, cu posibilitatea reglarii focalizarii, care functioneaza cu 3 baterii AAA.Sa vezi la ala lumina.
Faci cum crezi.
Daca zici ca la 3V merge si la 1,5V nu, e posibil totusi sa fie ceva in neregula cu invertorul. Ia incearca sa lipesti un condensator miniatura sau SMD de 1-10uF la orice tensiune gasesti intre plus si minus pe placa.Poti incerca montarea unuia si la bornele ledului.
  • 1 lună mai târziu...
Asemenea invertor poate fi extrem de mic, dat fiind consumul redus al ledului. Uite un exemplu, la lanterna mea Led Lenser, o bijuterie tehnica minuscula dar care bate de voie la 50m. Functioneaza cu o singura baterie AAA si e lunga doar de 8 cm.
