Lanterna police 3w posedata
Vizitator zulu62
Vizitator zulu62
Buna ziua, o i-au cu inceputul, am comandat intro zi o placa de indreptat parul pentru sotie, era ziua ei, si cand a venit coletul l-am desfacut ca sa il pot ambala intr-un cadou. In timp ce umblam prin colet am gasit si o cutie mai mica, ma gandeam ca e vreun cadou surpriza, inauntru era o lanterna ca aceasta: http://www.hb-cnc.cn/index.php?main_pag ... s_id=42496 . I-am pus o baterie AA caci altceva nu are loc si am aprinso, m-am jucat un pic cu ea a luat-o si sotia intr-o zi sa se uite la ea, a aprinso , a stinso ,a luminat cu ea prin casa si gata. Gata adica a stinso, a puso pe masa si dupa cateva minute cand o i-au eu sa o folosesc,oups, nu se mai aprinde, i-am schimbat bateria si tot nu vru sa se aprinda, sun un prieten cica incearca cu doua, dar nu intra decat una asa ca le fac atingere cu un fir si surpriza, se aprinde dar numai cu doua baterii nu cu una asa cum scrie si in descriere. Ce poate avea lanterna, din moment ce a functionat cu o baterie si acum dintr-o data nu mai vrea sa o faca decat cu doua, nu ar fi o problema dar nu am unde sa bag doua baterii, mai mult de una nu intra, ma poate ajuta cineva cu o solutie??? Multumesc mult, stiu ca e doar o lanterna dar ma sacaie ciudatenia asta si nu stau linistit pana nu inteleg ce are.
  • Răspunsuri 27
  • validae
    8
  • asyx
    5
  • Spitfire
  • rinaldoparaipan
posibil sa foloseasca un acumulator li-ion,de marime apropiata de modelul AA desi scrie ca merge cu baterie de 1,5V.toate lanternele cu led-uri de putere,care mi-au trecut prin mana,au avut tensiune de alimentare mai mare de 3V.stima
Vizitator zulu62
m-am gandit si la asta dar de ce a mers cu o baterie normala la inceput si dintr-o data sa nu mai vrea? Asta e ciudatenia care ma sacaie, asa nu-i nici o problema ,i-au un acumulator si problema rezolvata. Dar totusi.... DE CE???
Bateria fiind noua, avea tensiunea de 1,5V.Daca ai folosit-o e posibil ca sa se fi descarcat putin si de aceea nu mai functioneaza.Incearca cu o baterie noua sau acumulator AA incarcat full.Asa se comprta aceste lanterne-au un covertor DC-DC, care la scaderea tensiunii de intrare sub un anumit prag nu mai functioneaza deloc.Nu e ca la lanternele cu bec sau cu leduri legate in serie-sa se diminueze intensitatea luminii pe masura ce bateria se descrca.Pur si simplu la un moment dat nu mai lumineaza.
Genul asta de lanterna foloseste un convertor pt ridicarea tensiunii de la 1,5v la 3,.. cat e necesar ledului.Stiu pe cineva care o desfacea de 5 ori pe zi si o curata,mergea putin apoi iar se stingea :ras: si injura ca nu gaseste contactul imperfect.De fapt era de vina bateria , dupa fiecare desfacut isi revenea putin si mergea cateva secunde.
Vizitator zulu62
Am spus de la inceput ca am schimbat bateria, chiar si de la mai multe branduri si tot nimik, daca nu-i pun doua nu se aprinde. Dar de ce prima oara a mers cu una si acum nu vrea decat cu doua? E posibil sa se fi ars convertoru de care zici?Daca pun o poza cu ledul respectiv ,te ajuta?
Are un invertor 1,5-3V pentru led.Problema frecventa la aceste lanterne este contactul prost dintre placuta electronica si corpul de aluminiu al lanternei.Am o lanterna minuscula cu o baterie R3 (AAA) putin mai mare decat bateria in sine, e o bijuterie la marimea ei.Tot asa ma patimesc de cand am luat-o. La doua-trei aprinderi, nu mai face contact, trebuie sa desurubez si sa insurubez la loc capul lanternei ca s-o ia din loc.Ce sa-i faci daca e din aluminiu :sparge:
Si eu cred ca e contact imperfect....la genul asta de lanterne e ceva foarte obisnuit......convertorul nu cred sa fi clacat asa usor.....Bibileste-o cu rabdare ...ca pana la urma ori ii dai de capat ori iti iei alta....ca te saturi de lanterne de aluminiu....Police Light...bull shit....Daca politia ar folosi asemenea chinezarii nu ar fi in stare nici sa-si vada varful nasului la cate probleme de contact au.....
In cazul acesta, se foloseste un integrat driver specializat, deci mai greu de inlocuit. cat despre cei 3W, sunt chinezesti, probabil LED-ul e de 0,5-1W.
Am o lanterna Police pe care scrie 36W(!) are LED de 1W, oricum lumineaza bine, dar e mare distanta de la 1W la 36W. :ras:
http://imgur.com/hY7fBd3
