Vizitator radup1 Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 Am un motor http://www.hobbycncaustralia.com.au/Tech/pnema23S28.htm si un driver http://www.jkongmotor.com/Product.asp?A ... Catalog=73 si o extensie pentru portul paralel http://tekro.ro/index.php?route=product ... _id=278.Nu sint foarte priceput intr-astea dar cred ca le-am legat si setat bine ,binenteles cu ajutorul unor sfaturi si filmulete de pe net si totusi nu stiu sa-l pornesc. Daca ma poate ajuta cineva cu alte sfaturi.Va multumesc. Link spre comentariu
myshyk Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 Hi-end e inchis, deocamdata, n-am putut accesa link-ul cu ceea ce ai de la ei. Ceea ce ai, ce este driver pentru motor, sau interfata pentru driver? Link spre comentariu
Vizitator radup1 Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 este un driver pentru motor cumparat de la http://www.tekro.ro/ Link spre comentariu
Vizitator radup1 Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 eu vad ca trimit un link dar mi se modifica in HI-END ,nu am cumparat de la hi-end. Link spre comentariu
Vizitator radup1 Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 am cumparat de la tekro cnc toate produsele inclusiv sursa de alimentare cu iesire de 36 V si 10 A Link spre comentariu
myshyk Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 Pune niste poze cu driverul, poate o descurcam. Din posturi nu inteleg daca ai cumparat sau nu de la Hi-end. :qetrweSi foloseste butonul "modifica" de jos, ca sa nu postezi multiplu. Link spre comentariu
Vizitator radup1 Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 sper ca se intelegeiar motorul cu 4 fire 3Nm Link spre comentariu
marianx Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 Nu se vede prea clar din poze, dar parca nu ai toti 6 pini de la intrarea driverului conectati. In mod normal, cu un breakout board simplu cum ai tu conectat la portul paralel va trebui sa conectezi masa (GND) de la portul paralel la toti cei trei pini (-) de la intrarea driverului - ii legi impreuna. Pinii pozitivi (+) ii conectezi la contaclete specificate in softul de comanda folosit (toti 3, altfel nu merge).Off-topic - toate link-urile din postari si mesaje private ce au ca tinta un concurent al hi-end.ro se transforma ca prin magie in hi-end.ro :daEditat: motivul este cel spus de Vasile mai jos, nu a condamnat nimeni acest lucru, era doar o observatie; impulsul initial cand vezi modificarile aduse textului tau este sa crezi ca ai scris gresit, mai incerci odata si tot asa iese, inca nu stii ce sa crezi apoi a 3-a oara iti dai seama ce se intampla. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Decembrie 23, 2013 Administratori Partajează Postat Decembrie 23, 2013 Off-topic - toate link-urile din postari si mesaje private ce au ca tinta un concurent al hi-end.ro se transforma ca prin magie in hi-end.roPentru ca hi-end ro este sponsorul forumului, desi momentan e inchis. Link spre comentariu
Vizitator radup1 Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 am desenat o schita poate se intelege mai bine Link spre comentariu
marianx Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 Asa cum ai conectat acolo e invers, portul paralel nu scoate tensiuni negative sa-ti aprinda ledurile din optocuploare. Conecteaza pinul 25 (GND) de la portul paralel la toti pinii (-) de la driver (asa cum ai facut cu cei 2 pul+ si dir+, dar minusul lor conectat impreuna la care adaugi si minusul de la enable ena-)Va trebui sa conectezi si pinul ena+, altfel driverul ignora orice semnal ai la intrare (cu exceptia cazului in care ai un switch pe driver de la care il poti activa intern). Unde sa-l conectezi la portul paralel nu stiu, depinde cum setezi softul de comanda; la orice pin de iesire ar merge, poti pune 4 ca sa fie in ordine. Ena+ se poate lega impreuna si la celelalte drivere, in caz ca folosesti mai multe si nu ai suficienti pini pt iesire. Link spre comentariu
Vizitator radup1 Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 Scuze, dar cu electronica nu ma descurc,Am urmarit un filmulet unde se lega un driver la un breakboard si lega PUL - la pinul 2 al breakboardului si Dir - la pinul 3.Inseamna ca daca nu am breakboard se leaga Pul + la pinul 2(setat in mach 3 pentru step) si dir + la la pinul 3, apoi pul-,dir- si ena- se leaga impreuna la pinul 25 .Sper ca asa este ,ca am inteles bine.Iarta-mi nesiguranta dar mai bine intreb decit sa ard mai stiu eu ce. Link spre comentariu
marianx Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 Ai inteles bine, mai ramane de legat ena+ . Pe acesta tot la un pin al portului paralel, se seteaza in mach3 care e acesta. Poti pune la pinul 4 (sau oricare intre 1 si 9, 14 16 sau 17) Link spre comentariu
Vizitator radup1 Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 Mergeeeeeeeeeeeeee.Va multumesc din suflet.Asta ma incurajeaza foarte mult sa merg mai departe. Link spre comentariu
myshyk Postat Decembrie 24, 2013 Partajează Postat Decembrie 24, 2013 E bine ca ai rabdare, continua. Link spre comentariu
