Vizitator diogrey Postat Septembrie 28, 2006 Partajează Postat Septembrie 28, 2006 vreau sa ma apuc de un amp simplu cu doua canale cu doua el84traful de alimentare il fac din doua trafuri de 12v/220v legate incat sa obtin 220v si eventual pe 12 v pun un stabilizator si obtin 6v...dar ma rog nu asta este problema .....vreau -sa-mi contruiesc traful de iesire si nustiu ce transformator donor sa folosesc si cum e cu intrefierul(ce e ?)cu ce se mananca? :weedman: daca se poate si nu deranjez si cer cateva linkuri cu single endet el84 care au fost construie si verificate ...nu is interesat de reactie pe amplificator ...poate experimentez mai incoloasa ca o intrebare de final care e diferenta intre un traf de amp hi-fi si un amp pt chitara? Link spre comentariu
andreidinsv Postat Septembrie 28, 2006 Partajează Postat Septembrie 28, 2006 http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... 30/wzm.htm Link spre comentariu
Blind Postat Septembrie 28, 2006 Partajează Postat Septembrie 28, 2006 Cauta pe acest forum scheme. Daca vrei sa si intelegi explicatiile, vezi ca la mine pe site am o lista de translatoare. Foloseste de-acolo. Sau acest forum Spor la cautat Link spre comentariu
