rasputin Postat Noiembrie 2, 2014 Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 Deschid acest subiect cu intenţia de a se crea o bază cu programe şi fişiere de calcul pentru instalaţii eoliene şi, nu-i de rău, pentru cele hidro. Pe lîngă acest lucru mai sper că se va dezvolta în acest subiect şi modul de lucru cu aceste programe. Cîndva profu' de matematici superioare îndemna a ne spune: "Hîrtia suportă orice, chiar şi prostia şi nu costă decît cinci bani." Ăsta era modul domniei sale de a ne îndemna să calculăm, să verificăm şi dacă nu dă cu prea multe zecimale să trecem la cele ce ţin de inginerie, adică să construim prototipul pentru teste. În spiritul acestui îndemn deschid acest subiect. Iată o primă adresă de unde se poate descărca un program de calcul pentru elici:http://www.q-blade.org/, Evident nu-i un program profesional, e însă un punct de plecare. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 2, 2014 Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 Rasputin am mutat discutia aici devreme ce exista deja acest subiect, puteti dezvolta ideile in acest topic. Link spre comentariu
rasputin Postat Noiembrie 2, 2014 Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 Ştiam de acest subiect şi cele ce sînt scrise în el, chiar înainte de a deschide un nou subiect am trecut în revistă postările de aici. Gîndind că se poate filosofa şi la modul: "de ce ista şi nu ăla vechi?", am îndemnat să explic, înainte de toate, de ce ista. Acu' iau seama că mai am de lucrat la capitolul comunicare. Asta e, nimeni nu-i perfect. Link spre comentariu
MaesTTro Postat Noiembrie 2, 2014 Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 Ştiam de acest subiect şi cele ce sînt scrise în el, chiar înainte de a deschide un nou subiect am trecut în revistă postările de aici. Gîndind că se poate filosofa şi la modul: "de ce ista şi nu ăla vechi?", am îndemnat să explic, înainte de toate, de ce ista. Acu' iau seama că mai am de lucrat la capitolul comunicare. Asta e, nimeni nu-i perfect. De ce trebuie de creat milioane de topicuri despre turbine eoliene dacă se poate cel mai bine de creat unul şi bun. Cel care va fi interesat despre aceste teme va obosi să caute prin mii de topicuri. În caz că sînt neplăceri rugaţi Administratorul să creeze o secţiune aparte turbinelor eoliene . Ca să nu spună moderatorul că mă abat de la temă, vreau să spun că e bună chestia aceasta cu turbinele eoliene dar oricum nu prea bună. Celor care le confecţionează în zone favorabile conversiei energiei eoliene în energie electrică nu am ce să le spun. Dar celora care le studiază,trebuie de realizat modificări în elice, multe instituţii de învăţămînt au pornit studierea turbinelor eoliene, cu dorinţa de a crea alt tip de elice,am văzut chiar şi eu nişte modele interesante.Trebuie de dezvoltat ideea Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 2, 2014 Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 Motivul pentru care am mutat discutia aici este in principal evitarea fragmentarii informatiilor. Imi pare rau daca asta creeaza un inconvenient dar mi se pare mai potrivit asa. Puteti asa cum am zis dezbate aici orice ideie, tocmai de aceea am facut topicul asta si lipicios dupa ce am mutat postarea aia aici. Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Noiembrie 2, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 Apropos de eficienta si performante:pe langa multi factori care influienteaza productia eolienei, conteaza foarte mult si regulatorul de incarcare. In luna octombrie, cu noul regulator MPPT am batut recordul la productie:13kWh.Doar la furtuna de saptamana trecuta am produs 8kWh. Se poate urmari live productia la fotovoltaice si eoliana aici: http://www.free-energy-monitor.com/index.php/energy/live_data Deocamdata graficul pe luna trecuta este in "update" Grafic 2013-2014.bmp Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Noiembrie 30, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2014 (editat) Asa arata modullul de trecere automata de pe retea pe baterii si cel de monitorizare live a energei produse. Editat Noiembrie 30, 2014 de rinaldoparaipan Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Ianuarie 16, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2015 (editat) Si asta este graficul cu productia de energie verde pe anul 2014 si 2013. Se vede diferenta la energia eoliana, controlerul MPPT si-a facut datoria. Editat Ianuarie 16, 2015 de rinaldoparaipan Link spre comentariu
laur 26 Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 Salut! Vreau sa construiesc un generator cu bobinele pe miez magnetic din tole de la un stator de motor cu diametru destul de mare,zic eu,fi interior 330mm,fi exterior 550mm grosime pachet tole 43mm.Cunosc o parte dintre avantaje si dezavantaje comparativ cu generatorul cu bobine fara miez,dar pentru a inclina balanta spre unul din aceste tipuri cer o parere de la cei care au studiat si experimentat generatoare eoliene. Va multumesc! Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Ianuarie 30, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2015 Pentru tipul asta de generator, ia legatura cu userul giongiu, el e doctor in motoare. Link spre comentariu
Vizitator miki popescu Postat Martie 24, 2015 Partajează Postat Martie 24, 2015 Va salut! Am citit mesajele dvs. si deoarece am cateva idei in acest domeniu al turbinelor eoliene de uz individual as dori sa prezint ptr. turbina cu ax vertical solutia care consider ca ar satisface si din pct. de vedere financiar mai usor realizarea lor. Ceea ce propun eu se refera in ultima instanta, ptr. cei interesati, si la initierea si dezvoltarea unei activitati de productie (serie mica) in mediul rural. Astept opinii. Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator miki popescu Postat Martie 24, 2015 Partajează Postat Martie 24, 2015 Revin ptr. a-mi cere scuze deoarece nu am reusit sa atasez schitele de proiect. Se pare ca numai prin e-mail le pot transmite. tel. 0770582200. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 24, 2015 Partajează Postat Martie 24, 2015 Ce anume doresti sa atasezi, imagini sau alt tip de fisiere? Link spre comentariu
Vizitator miki popescu Postat Martie 24, 2015 Partajează Postat Martie 24, 2015 Pentru Marian! Doresc sa atasez desene din fisierul ,,My documents" dar se pare ca depasesc acel prag de 500KB fiecare.Am vazut ca mai era indicata o varianta de incarcare dar ptr. ca nu ma pricep la aceste subtilitati care se ofera cred ca ar fi mai bine sa renunt la intentie. Multumesc ptr. intrebare! Link spre comentariu
Marian Postat Martie 24, 2015 Partajează Postat Martie 24, 2015 Daca este vorba despre imagini ( adica fisiere de tip jpeg, png, gif... etc, atunci uite aici un tutorial facut de mine pentru bazar, dar este valabil pe oricare alta sectiune: Link spre comentariu
