Усилитель Postat Septembrie 5, 2023 Partajează Postat Septembrie 5, 2023 (editat) Acum 31 minute, ionapostol a spus: Salut, desi este un topic vechi fara prea multă activitate eu totusi pun o întrebare: De ce palele eolianelor sunt asa de înguste si ...doar 3. De ce nu sunt mai multe ( ca cele din filmele americane) sau de ce nu au palele de forma celor de ventilator cu picior...cu suprafața mare ? Palele se fac mai inguste dar mai lungi pt ca cele lungi ofera cuplu mai mare si rezistenta la presiune frontala mai mica ,adica nu rupe vantu.....se pun 3 pt ca e mai ieftin.....din alte 3 mai fac una ...plus ca mecanismul pt reglat unghiul palelor ( la cele adevarate ...) E mai simplu.... Am 3 pale de vanzare la 500 lei... Editat Septembrie 5, 2023 de Усилитель Link spre comentariu
ionapostol Postat Septembrie 6, 2023 Partajează Postat Septembrie 6, 2023 (editat) Totuși teoretic nu s-ar putea face o combinație adica pale mari ca de ventilator montate mai departe de ax ? ... câștigând cuplu si pornire la vant mic. https://www.renovablesverdes.com/ro/wind-tree/ Ce ziceți de asta ? Ce neajunsuri ar putea avea ? Ce se întâmplă la vant foarte puternic ? Daca sunt 72 de microeoliene si ei zic ca un pom produce 3,1 kw înseamnă ca una scoate 23w. Editat Septembrie 6, 2023 de ionapostol Link spre comentariu
Усилитель Postat Septembrie 6, 2023 Partajează Postat Septembrie 6, 2023 Acum 5 ore, ionapostol a spus: pale mari ca de ventilator montate mai departe de ax ? Se poate dar ai problema cu echilibrarea si vibratiile.....si scade turatia.... Mie tot alea din filmele americane ami plac.... Pe Discovery era o echipa , care le modifica in generatoare de curent....are cuplu din suprafata mai mare.... Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Octombrie 29, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2023 (editat) Am facut un mic muzeu din elementele componente. Luni pun si generatorul cu toate cele 40 kg ale sale.. De jos in sus:prima pala de 80 cm, cu care mi-am facut mana si testele.Pe stalp de 6m. Cea gri 2,10 m, facuta de Arcadius.Foarte bune, aveau cuplu dar ...lemn. Faceau sageata, una s-a ruprt fiindca a atins stalpul. Desi distanta intre varful palei si stalp era de vreo 20 cm. A treia, cea alba, 1,40m au fost cele care au rezistat cel mai mult.Stalp de 14m. Porneau la 1,5 m/s, la 3 m/s aveam incarcare. Unghi de atac variabil, asa le-am testat cu @Cristi BMW. https://ecowindsolar...urbina-eoliana/ Pana la urma tot schepsisul e controlerul, un fel de MPPT eolian. Cel din partea stanga sus. Fenomenal, chiar am vazut o diferenta colosala fata de cel clasic, cel mare de jos. P.S. Nu dati cu parul in privinta combinatiei de culori de pe perete, astea sun culorile firmei. Editat Octombrie 29, 2023 de rinaldoparaipan Link spre comentariu
ionapostol Postat Decembrie 26, 2023 Partajează Postat Decembrie 26, 2023 Salut, ma bate gândul sa încerc așa ceva... eventual la o scara mai mica. https://green-report.ro/eoliana-vant-7-kilometri-pe-ora/ Fiecare micro eoliana are undeva la 50-60w. Ce ziceți se aplică toate informațiile de la eolienele clasice ?...adică la calculele pt rotor-stator... Link spre comentariu
