Protectie pentru surse reglabile (iesire max 45v-5A)
cearda
  • Răspunsuri 3
  • Marian
  • cearda
Zile populare
Ala e un banal generator de curent constant, Q3 "citeste" caderea de tensiune de pe R2 si cand aceasta ajunge la un anumit nivel polarizeaza direct jonctiunea BE a Q3 si il deschide iar acesta shunteaza din curentul de baza al Q1, in punctul asta creandu-se un echilibru. Diferite valori ale R2 aduc cu sine diferite valori ale curentului maxim admis. Da, teoretic merge, trebuie doar adaptat la parametrii de interes.
Probabil sunt offtopik dar nu ma pot abtine ( cer scuze @Dr.L ), @cearda mai precis ce vrei sa faci? nu pot sa nu remarc faptul ca ai deschis o multime de subiecte n ultimul timp si toate mai mult sau mai putin pe acelasi subiect in genul "asta are protectie?" deci ce anume doresti sa realizezi?
La acest montaj m-ar interesa sa stiu daca l-as putea adauga la orce sursa reglabila s-au la o sursa atx, care desi se spune ca au protectie la scurt nu au (am verificat eu iar una din mai multe mi-a explodat,celelalte s-au stricat).
Gresit, sursele ATX chiar sunt protejate la scurt, faptul ca la tine a pocnit una sugereaza ori ceva interventii ori vre-un defect, dar in mod normal orice sursa ATX chiar este protejata la scurt, protectia consta in blocarea completa a sursei la detectarea unui prag de curent, reluarea functionarii se poate face doar dupa intreruperea alimentarii de la retea si se asteapta putin pentru descarcarea electroliticilor ( 10-15 secunde, poate mai mult ), apoi realimentezi si pornesti.Si am zis deja ca poti adapta generatorul ala la orice parametrii de interes, insa ceea ce trebuie sa retii este ca disipatia in anumite puncte poate fi enorma pe tranzistorii serie, deci de asta te-am intrebat ce anume vrei sa faci de tot deschizi atatea subiecte pe tema protectiei la scurt, nimnic nu poate fi generalizat ci in cel mai bun caz adaptat, conteaza deci specificatii exacte ale conditiilor de lucru pe care pe tine te intereseaza, ori asa ori9 vorbim vorbe si discutam discutii generale in care explicam electronica elementara.
