Vizitator georgedobre Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Buna ziua, locuiesc intr-o zona unde curentul ajunge pe timp de iarna si la 160V in loc de 220V.Ce alternative am pentru a avea 220V ?Am incercat stabilizatorul de tensiune dar curentul este atat de slab ca nu face fata nici el, mai bine merg fara. Link spre comentariu
laur_12 Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 aceasi problema am intampinato si eu dupa cateva masuratori mi-am dat seama ca nulul ere poblema cei de la renel au venit si au facut nuluri de ajutor la stalpi cam tot la al 10-lea stalp in momentul de fata este ok ati putea sa va faceti dv un nul sepatat adika o inpamantare dar nu o legati direct pe nulul de la electrica nu va avea nici un efect pentru ca toata strada se va folosi de nulul facut de dv \daca aveti in tabloul de contorizare siguranta cu diferential atunci este o problema nu o sa puteti face nici o modificare deoarece diferentialul o sa dea afara rezolvarea se pare ca este tot la cei de la ELECTRICA Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Faceti reclamatie la Electrica. Ei sunt singurii in masura sa va ajute. Link spre comentariu
Vizitator georgedobre Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Pe strada pe care locuiesc situatia este ceva mai delicata, pe timp de iarna sunt foarte multi consumatori ( adica se fura foarte mult, se agata cu sarme de firele de pe stalp). Cei de la electrica cunosc aceasta situatie, dar nu au ce sa le faca, au spus ca trebuie schimbat transformatorul, care este vechi de zeci de ani, si nu vor face acest lucru pentru ca este f costisitor. De ani de zile ne luptam cu morile de vant. Asa ca am inceput sa cautam solutii. Una dintre ele ar fi un stabilizator de tensiune. Numai ca am incercat si nu face fata. Poate nu am incercat cu ce trebuie.Reclamatii sunt zeci....dar degeaba Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 O soluţie ar putea fi asta: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=59&t=158136 Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Solutia este buna daca tensiunea este constanta. Daca variaza de ex. la 160 la 200V in interval scurt atunci o sa cam iasa cu scantei prin aparatura electrica. Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Nu prea ai ce sa-i faci ... ma refer la mijloacele tehnice individuale ce-ti stau la dispozitie . Simptomul e clar . Reteaua e supraincarcata , se consuma peste posibilitatile ei dintr-o sursa cu energie finita ( transformatorul ) . Daca la un consumator ( recte la tine ... ) ajunge putina , putina va ramane indiferent ce transformari aplici . Nu e ca apa , sa o stochezi cand nu consumi ... Mingea e in terenul distribuitorului de energie , ce face el e esential . Daca nu face nimic , incearca sa te gandesti la o sursa alternativa . Cea mai simpla si ieftina este un grup electrogen cu o automatizare , sa suplineasca momentele cand " nu mai functioneaza nimic " alimentat din retea . Apropo , platesti ceva ? ... ca e un contract cu ceva clauze privind calitatea energiei livrate . Ca se respecta in stil romanesc e o alta discutie ... Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Un stabilizator cu relee comuta rapid, deci face fata la schimbari bruste.Sau un UPS online (dubla-conversie): scoate la iesire fix 230V cu intre 120-270V la intrare. Dar costa... Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Costa foarte mult mai ales daca vrei sa acoperi toti consumatorii din locuinta. Ce te faci cu un frigider sau un fier de calcat alimentat la 160V in loc de 230V? Link spre comentariu
Vizitator ioancirosia Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 exact acest domeniu ma confrunt si eu.momentan folosesc un stabilizator cu relle face fata cu brio exceptie cand sudeaza cineva am parte de mai multe socuri decat stabilizarepe viitor ma bate capul sal inlocuiesc cu un convertor cc-ca 1,5kw care suporta 4 kw timp 10sec find pur sinus cu deviatie frecventa mai mica de 1 %cam acesta ar fi aparatul de care trebuie sa dispunem dupa contor (ca doar suntem in romania)intradevar acest converor se alimenteaza in cc deci cei 220v ii redresez primadatadar nu mai am treba cu socuri sau caderi de tensiune iar pierdere foarte mica fata de un ups online care face dubla conversie deci dubla pierdere fara sa mai spunem costul bateriilor care la online trebuie schimbate enorm de dessi da exista acest invertor ,ba chiar se pot monta in paralel pana la puteri de 20kwmonofazat 60kw treifazatdar as spune caci pentru un consum decent doua ar fi ok deci 3kw permnent 8kw 10 sec sa porneasca frigiderul etcnu pot da link din motive de reclama datimi pm daca doriti sper ca raspunsul meu va fi de folos la cineva Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Pe lîngă reţeaua învechită şi subdimensionată, mai sînt şi oamenii căpoşi, unii consumă pînă se decălesc firele, afectînd şi pe ceilalţi din zonă. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 30, 2013 Partajează Postat Decembrie 30, 2013 @ioancirosia - Un UPS dubla-conversie (online) e mult mai ok pt asa ceva:UPSurile astea redreseaza tensiunea de la retea, si fac din cc din nou ca.Plaja de intrare e deobicei intre 130-270V si iesirea e fixa in orice conditii. + ca au acumulatori, deci poti folosi aparatele si cand reteaua cade de tot (f util pt scurte intreruperi).Dar cum UPSurile sunt facute pt calculatoare, pot aparea probleme cu UPSul pe alte sarcini. Dar exista si de puteri mari (zeci kW), monofazate, trifazate, mixte (intrare trifazata si iesire monofazata) Link spre comentariu
