hpavictor Postat Decembrie 30, 2013 Partajează Postat Decembrie 30, 2013 @victorpana la urma din toate va iesi ceva sa sune cat de cat, sperVedeti aici cateva proiecte : http://www.pirkensee.de/28532/42445.html 1 Link spre comentariu
adigh Postat Decembrie 30, 2013 Partajează Postat Decembrie 30, 2013 In ce priveste boxele, exista multe proiecte gata facute pentru difuzoarele Fostex. Unele recomandate chiar de firma Fostex. http://www.fostexinternational.com/docs ... ures.shtml Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Decembrie 30, 2013 Autor Administratori Partajează Postat Decembrie 30, 2013 viewtopic.php?f=4&t=159690 Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Decembrie 30, 2013 Autor Administratori Partajează Postat Decembrie 30, 2013 revenind la amplificator rusu zice ca merge http://myamp.hut2.ru/Pgs/6ZH51P_6P3S.html Link spre comentariu
twinvortex Postat Decembrie 30, 2013 Partajează Postat Decembrie 30, 2013 Выходная мощность усилителя на нагрузке 8 Ом около 3 Вт. Вес около 18 кг....adica: Putere de ieșire amplificator în 8 ohmi aproximativ 3 wați. Masa de 18 kg....Cu mai putin efort cred ca ati putea construi un amplificator stereo SE cu doua EL84 sau varianta ruseasca 6P14P (cu 5-6watt pe canal) si in preamplificare cate doua 6N1P sau 6N2P. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 30, 2013 Partajează Postat Decembrie 30, 2013 Aceasta schema are tubul final in configuratie trioda, este normal ca puterea de iesire sa fie de 3w, daca se leaga ca pentoda puterea creste la 5-6w,dar cea ce este deosebit la aceasta schema este tubul 6J51P, o bijuterie pentru cunoscatori... Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Decembrie 30, 2013 Autor Administratori Partajează Postat Decembrie 30, 2013 bun si asa, am sa-l folosesc la casti pana la urma se pare ca am cumparat 6p3s-e cam de pomana... nici atunci cand le-am luat si nici acum habar nu am cu ce sa manca tuburile, pana la urma pentru ele am sa fac un pushpull dar mai au de asteptat. Intre timp am cumparat lampi adevarate dar se pare ca iar am dat cu bata in balta ca traful e cam mic pentru ele... si asa ma voi pricopsi cu un sac de chestii audiofile pornind de la amaratele de 6p3s-3.am tubul ala, ma rog nu chiar dar zice ca e echivalent Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 30, 2013 Partajează Postat Decembrie 30, 2013 Pai Vasile orice proiect cu tuburi ar trebui sa tina seama de boxele existente din cauze obiective adica SPL, damping factor dar cel mai bine este sa compari sunetul citorva amplificatoare SE si PP pe aceste boxe, urechiometrul ajuta cel mai bine !Daca te-ai hotarit lucrurile se simplifica rapid cunoscind necesarul de dinamica si optiunea configuratiei nu are rost sa cumperi tuburi si transformatoare recomandate de unii pentru cazurile lor particulare care pot fi corecte Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Decembrie 30, 2013 Autor Administratori Partajează Postat Decembrie 30, 2013 eu zic ca nu are nici o legatura cu boxele atat cat amplificatorul e reusit iar boxele sunt cat de cat decente. am spus ce boxe vor fi dar asta e doar de amorul artei pentru ca eu nu am sa ascult aproape niciodata pe alea. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 30, 2013 Partajează Postat Decembrie 30, 2013 Cum zici, nu stiu ce sa spun... Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Decembrie 30, 2013 Autor Administratori Partajează Postat Decembrie 30, 2013 daca boxele ar trebui imprerecheate cu amplifurile atunci s-ar produce boxele pentru ampliful cutare sau invers. intradevar ca la un amplificator de putere mica ai nevoie de boxe cu randament mare daca vrei sa asculti mai "tare" dar nici asta nu e obligatoriu. eu acuma am aceste boxe http://www.behringer.com/EN/Products/B1220DSP.aspx :director: si niste tannoy mai vechi cu difozoare de 10cm care le tin in cutie pe dulap Link spre comentariu
THOMAS Postat Decembrie 30, 2013 Partajează Postat Decembrie 30, 2013 SCHEMA @valderama Confirm cele spuse de @valderama.In simulare am facut doar o mica modificare in reteaua NFB pentru a reduce/limita cu cativa dB amplificarea in partea superioara a benzi audio,amplificatorul este prea "vrednic" in ceea ce priveste redarea frecventelor inalte. Mai trebuie specificat ca eu am modelul pentru tubul 6AC7 echivalent cu 6J4 metalic rusesc,tub care este un pic diferit fata de cele chinezesti si chiar fata de cele rusesti din seria heptale (6J4P) sau 6J4-E,6J4-V.Ra pentru traful de iesire este de 3500ohmi,se poate deduce din diagramele ce le-am postat mai jos. Si daca va fi luata in seama sau nu aceasta schema,am considerat ca poate cineva o va aborda vreodata.Este o schema de toata frumusetea si sunt sigur dupa rezultatele teoretice ca si in practica sunetul va fi excelent.Un amplificator stereo vacuum tube cu o putere pe sarcina de 2X7W va avea o dinamica excelenta,mai ales pe niste boxe sensibile,parerea mea. Poate desenele de aici nu va spun nimic,insa sa nu uitam ca TOTI de aici incepem o constructie dupa o schema anume,deci daca schema a fost gandita de cineva in masura sa faca asta,iar rezultatele teoretice obtinute cu tehnologia zilelor noastre confirma corectitudinea ei,nu vad de ce nu ar fi abordata de cineva pentru o realizare practica?! Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Decembrie 30, 2013 Autor Administratori Partajează Postat Decembrie 30, 2013 zici ca asta ar merge pentru trafurile alea ? atunci trebuie sa mai fac rost de 6AS7 :smt047 cu KT-urile care imi vim o sa ma gandesc la alta aplicatie. Link spre comentariu
adrian_pic Postat Decembrie 30, 2013 Partajează Postat Decembrie 30, 2013 Vasile in situatia actuala ai trafurile de iesire care sunt foarte bune! Au un Ra=3500 ohmi care se potriveste pentru multe lampi. Trafuri mai puternice la acelasi raport pret calitate nu aveai de unde sa cumperi! Scrie clar: Frequency response at least 20 Hz. to 20 KHz. at full rated power (+/- 1 db max., ref. 1 Khz.)Trafurile sunt pe tole E20 - cam cele mai mari tole care sunt utilizate in trafuri de iesire. Desi traful este mai putin potent vis-a-vis de ce poate KT150 trebuie sa bati in cuie ideea ca altceva nu aveai ce sa cumperi la un pret decent! Pentru trafuri mai puternice ori dadeai mult mai multi bani, ori trebuia sa ti le bobineze cineva in regim DIY dar iti trebuia miezuri! Deci mergi in continuare pe trafurile pe care le ai + KT150 sau nu? Link spre comentariu
THOMAS Postat Decembrie 30, 2013 Partajează Postat Decembrie 30, 2013 zici ca asta ar merge pentru trafurile alea ? atunci trebuie sa mai fac rost de 6AC7 :smt047 cu KT-urile care imi vim o sa ma gandesc la alta aplicatie.Cautati 6J4 metalice rusesti sau 6AC7 ,amplificatorul sigur va suna bine.Puteti cauta si 6J4 chinezesti,nu-i problema,va trimit imediat modificarile (minore) ce trebuiesc facute pe schema. Dupa ce achizitionati tuburile o sa punem schema la punct.Eu acum lucrez la un amplificator SE cu tuburile KT120,un amplificator ce l-am auzit la o intalnire a lamparilor organizata de Viorel si mi-a placut foarte mult cum a "prestat" acolo pe niste boxe proiectate si realizate de A.Mateescu [@VTP],amplificatorul fiind construit in cateva exemplare de Viorel,dupa o schema proprie(Viorel) si simulata de mine,rezultatele practice fiind absolut identice cu cele din simulare. Dupa ce reusiti sa terminati acest proiect,va vom ajuta si cu un proiect pentru un amplificator PP,si de ce nu, chiar pentru proiectul cu tuburile KT150,nu-i asa???P.S o sa constatati si dv. ca problema schemelor sau a tuburilor/componentelor este una dintre cele mai usoare dupa ce o sa va "loviti" de problemele mecanice ; sasiu,finisaje si multe alte "maruntisuri"... Link spre comentariu
