Vizitator viobio Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 Vasile SE cu 6p3c-e + horn cu FE208ESigma eu zic ca nu prea merge. Difurile fostex = 400 de euro doua bucati si lampile 6p3c-e = 40 -50 de lei doua bucati. Daca te lansezi la horn cu FE208ESigma alege trioda 300B (poate in extremis EL34 (NOS - Philips) ).Nu te supara dar ce treaba are pretul difuzoarelor si tuburilor cu ampul? nu inteleg logica Muzical EL34 de orice tip! e mai "medioasa" ,"tipatoare" decit 6L6,6P3C-E ,tetrodele sunt mai muzicale,e parerea mea. 300B? e lesinata,la 2,5W distorsioneaza Pentru cei care vor "coaie" SE https://www.tube-town.net/ttstore/produ ... STOCK.html Trebuie sa primesc zilele acestea 4 buc ERATA 2A3 e lesinata nu 300B Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 Presupunând tubul 6p3s-e(6П3C-E) oarecum echivalent cu tubul 6L6GC se poate remarca în imaginea de mai jos cum stau lucrurile pentru clasaA-SE(într-un regim de alimentare dat pentru etajul final). Cât de echivalent este tubul 6П3C-E cu tubul 6L6GC rămâne de văzut/apreciat(prin schimbarea alternativă de tuburi...). Dacă se consideră un randament posibil OT cuprins între 0,85-0,9 o să găsim circa 6W în sarcină la ieşire pentru clasa-A-SE(A1) urmărind imaginea dată. Mai trebuie reţinut că etajul de atac(6n2p SRPP) poate conduce gc(6p3s-e) într-un uşor regim pozitiv dar nu şi pentru frecvente joase datorită cuplajului slab la joase 220nF...vârfurile de putere apar totuşi la frecvenţe joase aşa cum bine ştim ,acest regim uşor pozitiv gc nu se împacă cu negativarea automată... ,negativarea fixă în schimb nu permite disipaţia maximă admisă la anod... ,aşadar se poate discuta lejer de A1 dincolo de A1/6p3s-e/SE dumnezeu cu mila...sau trebuie serios elaborată o schemă. "Colac peste pupăză" grila de comandă(g1) 6П3C-E în cfg SE necesită atac asimetric/predistorsionat pentru thd-minim, practic etajul de atac 6n2p/srpp apare în schemă orecum "ca nuca în perete"=furnizează atac simetric g1-6П3C-E( toate aceste considerente/expuse pot fi considerate valabile numai în opinia mea şi nu trebuie ţinut cont de ele... ). Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Decembrie 28, 2013 Autor Administratori Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Bun, m-am mai linistit un pic... sa terminat beutura :(O alta schema SE cu 6p3s-e are careva si cu trafurile comandate deja ? eu am cautat de m-am rupt si nu am gasit iar de modificat schemele pe tuburi nu am nici un habar Link spre comentariu
RockDok Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Doua scheme realizate practic. Daca este interesanta vreuna voi modificata dreapta de sarcina a driverului pentru un atac asimetric. Prima schema este doar pe jumatate clona... Link spre comentariu
simson Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Prima schema e super gut.S-ar putea elimina si C14-15 marind tensiunea anodica si aplicand Loftin-White.Ce zici? Link spre comentariu
romicap Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Se aude bine de tot pe intreaga gama (10 Hz 19Khz) . Eu il folosesc cu un preamplif cu corectie de ton (tot cu tuburi, o pentoda si o dubla trioda ) si sunt foarte multumit. Link spre comentariu
George Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Vasile a spus ca are acele tuburi imperecheate si atunci ma gandesc ca ar merge si un amplificator single-ended cu 2 tuburi finale in paralel, in genul celui din poza de mai jos. Se obtine si o putere mai mare decat cu un singur tub in etajul final. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Decembrie 29, 2013 Autor Administratori Partajează Postat Decembrie 29, 2013 da, sunt imperecheate. am si cate 4 cu acelasi curent@romicap am luat imaginea si am atasat-o aici ca situl care ai pus-o e plin de pornoace Link spre comentariu
simson Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Vad ca toti vin cu sfaturi copy-paste.Doar userul Rock Dok a oferit o schema originala incercata si care se conformeaza observatiilor facute de @Valderama.Sigur ca ptr. cei deornici de realizare Rock Dok va poate da informatiile necesare ptr. traf. iesire. Link spre comentariu
daniels Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Din cate am inteles Vasile are trafuri Hammond 1630SEA si doreste o schema pentru aceste trafuri. In atasament la pag7 este o schema si un grafic care cred eu ca s-ar potrivi cu ce are Vasile. http://195.84.101.101/~goranl/projects/ ... p/6n3c.pdf Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Din cate am inteles Vasile are trafuri Hammond 1630SEA si doreste o schema pentru aceste trafuri.In atasament la pag7 este o schema si un grafic care cred eu ca s-ar potrivi cu ce are Vasile.http://195.84.101.101/~goranl/projects/ ... p/6n3c.pdfdaniels, daca ai un transformator nu cauti o anumita schema si apoi implementezi (viri) transformatorul in ea, este o greseala tipica a amatorilor de copy/past, simplificind este ca si cum ai spune ca o cutie de viteze se potriveste la orice masina...Intentia de a da ajutor cuiva nu este suficienta, trebuie sa-i oferi ceva credibil, cum sa spui doar asa ca exista o schema si un grafic care se potriveste cu ce are d-l Vasile ? Avind in vedere cit este de simpla o schema SE se impune un minim de cerinte pentru proiectarea ei asa ca ce rost au aceste exemplificari de scheme preluate din jungla net-ului, chiar nu-mi dau seama...Bun, daca nu se cunosc cerintele si rezolvarile hai sa le discutam fiindca poate exista o finalitate, daca nu putem bate apa in piua in grup... Link spre comentariu
daniels Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 O alta schema SE cu 6p3s-e are careva si cu trafurile comandate deja ? eu am cautat de m-am rupt si nu am gasit iar de modificat schemele pe tuburi nu am nici un habarDl. Popa Marius, cu tot respectul eu am raspuns citatului de mai sus. In rest cumostintele mele sunt limitate (la limita de jos), dar in calitate de hobby-st sper sa ma mai luminez. Link spre comentariu
romicap Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Exista rubrica audio pe tuburi pentru comentarii tehnice (ma abtin cu greu sa mai spun si altceva)Omul doreste o schema probata cu 6 p6s si nimic mai mult ! cred ca daca era interesat de despicarea firului in 4 posta acoo !Dupa v`o suta de ani de la aparitia tuburilor nu cred ca mai e ceva nou (fundamental)la capitolul lampi!!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 @daniels, inteleg ca ai dorit sa ajuti si este de respectat acest lucru dar repet nu este suficient...@romicap, degeaba au trecut 100 de ani daca nu pricepi lucrurile simple... D-l Vasile a doreste o schema verificata pentru 6P3S nu pentru 6 p6s neglijent spus, in fine... Trimeterea la rubrica cu comentarii tehnice este cel putin rdicola, inseamna ca ai dori ca la un topic sa se discute doar despre cea ce pricep participantii indiferent de cunostintele lor tehniceRevenind la cea ce doreste d-l Vasile, trebuie construit un model ce are ca baza tubul 6P3S si transformatorul Hamonnd 1630 SEA la care ar trebui specificate citeva cerinte minime (tehnice) Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Decembrie 29, 2013 Autor Administratori Partajează Postat Decembrie 29, 2013 deci lampile 6p3c-e sunttrafurile 1630SEA sunt pe drummai am 6n2p-ev dar pot sa cumpar si altceva nu vreau sa fac un amplificator pe lampi ca vreau sa fac un amplificator pe lampi ci fac un amplificator pe lampi pentru ca am aceste lampi. de aia in prima postare de aici am vrut initial sa cumpar cablajul de la chinez dar cineva a zis ca nu ar prea merge la lampile mele... puterea de iesire de 5W daca se aude bine ma satisface pe moment pentru ca am comandat expres pentru asta si niste difuzoare cu randament foarte mare plecand de la aceasta idee as dori o schema testata daca este, daca nu asta e... arunc lampile si cumpar altele care se potrivesc cu trafurile. daca vroiam teste nu mai intrebam deloc, daca vroiam amplificator pe lampi luam o schema testata si lampile aferente si iar nu intrebam deloc. Am conditii si aparatura de facut teste dar nu am timp. Link spre comentariu
