Amplificator 6p3c-e
Badman
  • Răspunsuri 188
  • Badman
    66
  • hpavictor
    15
  • adrian_pic
    15
  • THOMAS
    9
Se pot obține rezultate excelente in SE si cu 6P3S-E + EF86 .Atât :) .
Degeaba va incordati muschii , dacă nu puteți pricepe :) va traduc eu :@Vasile are câteva perechi de lampi 6P3S-E pe care dorește sa le pună la treaba .Eeeee , ați priceput :) ?PS : @Vasile a fost mai rapid si a explicat primul .
Daca se impune folosirea lampii 6p3c-e nu-i nici o problema, dar se impune atunci PushPull. Nu as face SE cu 6p3c-e care "stie" doar de 22,5W putere disipata in anod fata de cei 40W de la 300B.
Normal ca hornurile cu FE208ESigma merg cu un SE, dar nu un SE facut cu 6p3c-e.
Oricum alegerea este a lui Vasile. Are tuburile 6p3c-e, ramane sa decida daca face SE sau PP cu aceste lampi si apoi mergem mai departe (Ra optim in functie de configuratia aleasa etc.).
  • Administratori
am comandat soclurile si trafurile de iesire de la tubetown, trafurile sunt Hammond 1630SEA
prima idee e ca nu il voi face pe cablaj ci cu soclurile prinse pe o tabla de aluminiu cu grosimea de 3mm si componentele "in aer" iar cablarea cu sarma unifilara de instalatii :echair:
schema care o voi adapta este asta dar inca nu am 6N2P dar am vazut la unu din bucuresti ce vinde pe ebay si am sa iau de la el.
Posted Image
Dl Vasile, o parere:Puterea obtinuta e mica! (aveti nevoie de boxe cu SPL mare)Rugati pe dl Lazaroiu sa va proiecteze o schema cu doua tuburi finale in paralel.Eu am acasa un amplificator Aritma si am construit un canal cu doua buc 6p3s-e (transformatoare de iesire cumparate de la userul Saptemari - LMO). Deci pot face comparatie!12w sunt 12w si nu 5w!Nu se poate compara din nici un punct de vedere!Mult succes!
  • Administratori
difuzoarele ce am sa le folosesc au un spl foarte mare 97 dB/1WEditare:Daca nu imi place dupa ce termin atunci schimb strategia si am sa il rog sa imi proiecteze ceva si sa imi faca transformatoarele necesare, deocamdata "ma joc" ca nu am facut niciodata un amplif pe lampi.
Imi cer scuze de off topic :offtopic2 Este foarte adevarat ce spuneti aici
Eu sunt extrem,extrem de curios, de finalitatea acestei discutii,forumul e plin de topice "care se invirt in jurul cozii " si nu au finalizare. :sparge:
Sunt foarte multe discutii si foarte putine finalizari in urma unor discutiiPacat ca sunt unii oameni destul de destepti pe forumul asta ( dupa parerea mea ), iar daca ar mai si pune mana pe un letcon am putea iesi ceva interesant, dar pana atunci doar gargaraNu ma intelegeti gresit, nu am nimic impotriva teoriilor, nu le contest, dar fara o practica raman doar teorii chioareNumai bine !P.S. Sunt curios ce parere o sa aibe domnul Vasile de sunetul lampilor, incepe sa ma bata si pe mine gandul sa fac un amplificator de cativa wati cu tuburi :da
Traful ales este aproape unul "universal" cu Ra=3500 (merge si EL34 si 300B, deci poti testa mai multe lampi ).
Schema aleasa de @Vasile, cea de SE, este cea pe care eu am realizat-o cu trafo out @LMO. Deci, sunt mai in cunostinta de cauza!Incintele mele sunt 2 VTP pe 4 ohmi cu niste difuzoare chinezesti ale caror parametri nu le cunosc, cu atat mai putin SPL-ul. Tin sa precizez musai ca pe ele, SE-ul ala te scoate din casa dat la maxim.Nici puterea nu i-am masurat-o, insa cu potemtiometrle la maxim, imi vibrau peretii efectiv! Asa ca, Dl. Vasile, amplificatorul ala n-o sa va dezamageasca nici la sunet si nici la putere!
Vizitator viobio
Posted Image
Pt schema aleasa e bine sa ridici potentialul filamentului fata de catod,cu 50..60V,altfel 6H2P o sa aiba o viata destul de scurta,are Ufk 100V, daca nu te grabesti pe 24 Decembrie primesti sub brad doua 6H2P ,de la Mos Viobio :ras: .
Domnilor toata lumea da sfaturi care sunt SUBIECTIVE,cind propui cuiva ceva incerci sa-l convingi cam cu ce ai dori pt tine sau ce preferi tu,sa lasam oamenii sa mai aleaga si singuri.Eu am 10! ampuri ,SE&PP ,cu diferite tuburi (nici unul cu seria GU) nu am recomandat nimanui cu ce tuburi sa lucreze sau ce schema sa foloseasca.
