Amplificator 6p3c-e
Badman
  • Răspunsuri 188
  • Badman
    66
  • hpavictor
    15
  • adrian_pic
    15
  • THOMAS
    9
Bun, pana acum nu am aflat nimic din cea ce ma intereseaza :sparge:
Se pare ca PCB-ul este de la acest amplificator http://www.analogmetric.com/goods.php?id=2004 si daca este asa,eu am montat cateva kituri pentru cativa colegi de pe forum dupa schema de la ANALOGMETRIC,rezultatele sunt uluitoare chiar de la primul kit am ramas impresionat de rezultate.Va recomand cu incredere aceste "jucarioare".
Ba da. Sau, daca nu doriti sa cumparati kiturile de mai sus, dati comanda de un complet astfel de amplificator unor colegi de forum, cum ar fi de ex: Viobio, Gabriele, Lazaroiu, etc.
  • Administratori
da, am aflat unele lucruri dar nu am aflat daca 6p3s se pot pune in locul 6l6 fara sa schimb ninic si trafurile de iesire am sa le cumpar deci nu ma intereseaza.
6L6 nu este 6p3c ................se face confuzie ca de obicei pt. ca versiunea occidentala a rusului 6p3c este 5881.......adevarata 6l6 este de ex.https://www.tube-town.net/ttstore/produ ... ching.html.........Soclul este identic la toate ......parametri difera clar.Pentru puteri sub 25w "merge " si 6p3c in schimb pt 35-50w e nevoie de ce e in link.
  • Administratori
atunci cred ca mai bine aleg alta schema... am 20 de perechi de 6p3s-e care deja zac de cativa ani si acuma ca am utilaje de tamplarie vreau sa imi fac un amplif fain rau dar sa si sune ceva cat de cat :( ceva propuneri ?
Daca va doriti o putere modesta, pana in 10W, indicat ar fi un Single End, schema pe care eu am facut-o si se aude superb, cu trafo iesire @LMO (Lazaroiu).Daca vreti o putere mai mare, aprox 40W, atunci schema e Push Pull.Atasez mai jos cele 2 scheme.
Vasile pana la urma ce lampi ai? 6p3c sau 6p3c-e?
6p3c este asta:
Posted Image
6p3c-e este asta:
Posted Image
care pe net mai apare si asa:
Posted Image
sau asa:
Posted Image
6p3c este diferita de 6p3c-e.
Eu nu as face SE nici cu 6p3c-e (6p3c nici nu intra in discutie). Daca tot bagi bani in trafuri si carcasa fa un SE cu EL34. 6p3c-e nu le-as folosi decat in PP clasa A si mai ales ca tu spui cca le ai imperecheate. SE-ul cere totusi lampi bune daca vrei ceva deosebit.
E am asa cum e titlul topiculuise pare ca am gasit ce imi trebuieviewtopic.php?f=28&t=127578
Foarte buna alegere!Schema este simpla si functionala trebuie sa mearga de la "prima cheie" ! Tot in acel topic aveti si linkul ( http://www.elektroncso.hu/cikkek/6p3se.php) unde se gaseste realizarea acestui proiect;sursa si toate cele.La inceput am inteles ca deja aveti PCB-ul de la schema SE,eu cred ca daca luati acest "microb" sigur veti termina si acel proiect,adica SE cu 6P3S,merita,credeti-ma,sunetul este foarte fain !. In poza de mai jos tuburile din dreapta 6L6GCR sunt cele utilizate in schema chinezeasca si care se pot inlocui fara nicio modificare cu 6P3S (6P3S-E),insa sunetul (nu puterea!),fiind totusi diferite,am mai spus: depinde de gustul fiecaruia,dar mai ales de boxele ce le avem in dotare.
