Amplificator 6p3c-e
Badman
Vasile care este grosimea pachetului de tole la Hammond? Ochiometric as zice ca ai peste 20cm2.
Ultimele trafuri care sunt de 4 ori mai ieftine sunt de minim 5-6 ori mai proaste (ma refer la cele SE). Deja dispunerea tolelor fara intrefier ci intretesut "arata" cunostintele "solide" ale fabricantului.
  • Răspunsuri 188
  • Badman
    66
  • hpavictor
    15
  • adrian_pic
    15
  • THOMAS
    9
  • Administratori
si calitatea tolelor e mai prosta, cu siguranta. oricum pentru teste si joaca cred ca merg ca nu am decat 2 bucati SE restul sunt pentru PPnu stiu cat e de gros pachetul la hau ca nu am masurat dar asa din prima strigare aproximativ 6 cm
Pentru teste (si pentru joaca) ar merita sa le testezi asa cu tolele intretesute, apoi sa le desfaci si sa asezi E-urile intr-o parte si I-urile in cealalta si sa ii pui un intrefier (scrie pe ele cate spire are in primar sau in secundar ca sa poti determina grosimea intrefierului?). Apoi poti compara cu Hammond-urile care daca au grosimea pachetului de tole de 6cm (am banuit ca are 6cm pentru ca la PP ei asa folosesc 1,5 x latimea limbii la E sau 1,5 x 2 x latimea I-urilor). Deci fiind tola E20 ai 4x6=24cm2 :freaza: . Sunt curios de impresie cand va fi gata. Ramane sa decizi ce lampa finala vei folosi in locul 6p3c-e.
  • Administratori
Problema e ca nu se pot desface, au fost cufundate in lac. Am sa bag unu la dospit 1 saptamana in nitrodiluant poate se dizolva... in mare m-am cam hotarat si voi face cu hau am sa pun lampi KT88 sau 120, am comandat 4 bucati tungsol KT88cu 6p3s-e am sa fac pp cu acest transformator din atasament
Vizitator viobio
Problema e ca nu se pot desface, au fost cufundate in lac. Am sa bag unu la dospit 1 saptamana in nitrodiluant poate se dizolva... in mare m-am cam hotarat si voi face cu hau am sa pun lampi KT88 sau 120, am comandat 6 bucati tungsol KT88cu 6p3s-e am sa fac pp cu acest transformator din atasament
intrebare,asa de chi-chi :cum o sa faci un PP cu 6P3C-E?? :scarpin acel traf are Raa 1K !! de cine ai fost indrumat cind ai cumparat acel traf!!de citit aici viewtopic.php?f=28&t=160541
  • Administratori
unde sa citesc ?Da acuma am vazut si eu ca alea ce le-am comandat de la indel sunt toate cu rezistenta mica in primar :sparge: mai am 2 cu 850ohmi TGL 35/003si 2 pentru SE cu 1130 ohmi TGL30/003 eu m-am uitat la trafurile care sunt de la 20hz-20khz si nu m-am uitat la rezistentele din primar Nici o problema, cumpar altele si pentru astea caut alte lampi
Vizitator viobio
unde sa citesc ? viewtopic.php?f=28&t=160541Da acuma am vazut si eu ca alea ce le-am comandat de la indel sunt toate cu rezistenta mica in primar :sparge: mai am 2 cu 850ohmi TGL 35/003si 2 pentru SE cu 1130 ohmi TGL30/003 eu m-am uitat la trafurile care sunt de la 20hz-20khz si nu m-am uitat la rezistentele din primar Nici o problema, cumpar altele si pentru astea caut alte lampi
Nu cumpara altele,ia legatura cu dl Lazaroiu sa le rebobineze.Mare atentie ca si pe acest forum ,ca pe multe altele ,se scriu prostii cu carul,CALITATEA TOLEI NU SE GHICESTE OCHIOMETRIC!
  • Administratori
Nu vreau sa il necajesc cu trafurile astea lacuite, eu unu daca as bobina transformatoare as refuza sa rebobinez asa ceva dar totusi am sa-l intreb. Faza proasta e ca inca nu sunt hotarat ce amplif fac :( de asta am luat o groaza de trafuri. am fiert aproximativ 2 ore un traf de ala de 15W dar tot nu se poate desface, nu am incercat dar lacul de pe el nu a prea disparul, doar sa facut mai urat. Daca e lac de transformator cum stiu ca era odata atunci ar trebui sa se dizolve in nitrodiluant dar intai trebuie sa-l cumpar.
Dupa cum am mai spus ,trafurile lacuite le fierb doua trei ore in apa, apoile scot si nu le las sa se raceasca (folosesc manusi de sudura ).Asa fierbinti dau usor cu ciocanul in pachetul de tole pana cand vad ca se deslipesc cateva dintr`o margine. E mai greu pana scoti doua trei tole ca dupa aia ies mai usor.Trebuie rabdare...Daca vrei sa recuperezi doar tolele fara carcasa si sarma atunci e mai simplu,exista flex.... dalta...
  • Administratori
Merge cu nitrodiluant perfect, aseara am bagat unu cu tole 84 iar azi l-am desfacut ca si cum nu era lacuit nicidata.
  • Administratori
emailul a ramas intact. exact transformatorul ala de 15w din poza de mai sus a fost maltratat, dupa ce mai desfac unu le trimit la d-nul Lazaroiu sa le puna la punct.
Nitrodiluant D209 la 11lei/litrul ,sau din ala auto ? Scuze pentru curiozitate dar sunt interesat ! Multumesc.
