Administratori Badman Postat Decembrie 20, 2013 Administratori Partajează Postat Decembrie 20, 2013 am niste tuburi de astea 6p3s imperecheate si ma gandesc sa imi fac un amplificator, din comoditate am sa aleg acest cablaj http://www.ebay.com/itm/6L6-6L6GC-6L6G- ... 4ac575cb63 problema e ca nu stiu daca se preteaza aceasta schema la ce am eu ceva sfaturi cat de cat mi-ar prinde bine Link spre comentariu
Untold Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Mai degraba asta ca va da si schema: http://www.ebay.com/itm/Tube-SE-6L6-EL3 ... 0411235%26, pentru valorile pieselor, rugati pe Dl. Lazaroiu sa va faca o simulare, sau faceti dupa schema asta: Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Decembrie 20, 2013 Autor Administratori Partajează Postat Decembrie 20, 2013 ambii dau schema care vine odata cu placapana la urma care credeti din cele 2 ca ar fi mai ok ? Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 am niste tuburi de astea 6p3s imperecheate si ma gandesc sa imi fac un amplificator, din comoditate am sa aleg acest cablaj http://www.ebay.com/itm/6L6-6L6GC-6L6G- ... 4ac575cb63problema e ca nu stiu daca se preteaza aceasta schema la ce am eu ceva sfaturi cat de cat mi-ar prinde bine Daca vrei sa faci ceva moț recomand trafuri de ieșire Hammond1627SEA sau 1630SEA,sunt scumpe dar merita fiecare euro.Succes Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Schema initiala este mai performanta , varianta a doua propusa de @untold are un etaj de atac cu SRPP , iar functionarea unui etaj SRPP este asemanatoare unui etaj Push Pull , asta strica raspunsul armonic ( graficul FFT ) dezechilibrand raportul dintre armonicile pare si cele impare .Adica se pierde o parte din avantajul amplificatoarelor SE .Ar fi pacat ... Link spre comentariu
THOMAS Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 am niste tuburi de astea 6p3s imperecheate si ma gandesc sa imi fac un amplificator, din comoditate am sa aleg acest cablaj http://www.ebay.com/itm/6L6-6L6GC-6L6G- ... 4ac575cb63problema e ca nu stiu daca se preteaza aceasta schema la ce am eu ceva sfaturi cat de cat mi-ar prinde bine Se pare ca PCB-ul este de la acest amplificator http://www.analogmetric.com/goods.php?id=2004 si daca este asa,eu am montat cateva kituri pentru cativa colegi de pe forum dupa schema de la ANALOGMETRIC,rezultatele sunt uluitoare chiar de la primul kit am ramas impresionat de rezultate. Va recomand cu incredere aceste "jucarioare".Aici http://www.analogmetric.com/category.php?id=36 ,trafurile de iesire si preturile sunt foarte bune.P.S tuburile ce le livreaza ei (6L6) sunt net superioare tuburilor 6P3S (6P3S-E),diferentele si in testele electrice dar si in auditie sunt pozitive in favoarea tubului 6L6,cu toate ca tubul este chinezesc (!!),credeti-ma,mi-au trecut prin maini cateva astfel de chituri si vb. in cunostinta de cauza. Daca nu aveti posibilitatea comparari celor doua tipuri de tuburi ,nici 6P3S nu suna rau,pana la urma e ochestie de "gust". Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Decembrie 20, 2013 Autor Administratori Partajează Postat Decembrie 20, 2013 nu as mai cumpara tuburile ca am peste 20 de astea imperecheate perfect, l-am luat acu vro 6 ani de aici de pe forum de la un user din Timisoara cred. trafuri am sa cumpar ce a zis vio Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 nu as mai cumpara tuburile ca am peste 20 de astea imperecheate perfect, l-am luat acu vro 6 ani de aici de pe forum de la un user din Timisoara cred. trafuri am sa cumpar ce a zis vio Daca vrei 6L6 am eu,Electroharmonix,facem schimb1/1 cu 6P3S-E,am si alte marci de 6L6,poți alege o pereche pe placul urechilor tale Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Trafo out de foarte buna calitate se mai pot procura si de la @Lazaroiu , LMO din semnatura lui @viobio .Probabil o asemenea comanda , cu dedicatie speciala pentru @Vasile , o sa fie ceva deosebit din punct de vedere al realizarii !Nu cred ca strica o simpla intrebare pe MP adresata Dnului @Lazaroiu ! Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Decembrie 20, 2013 Autor Administratori Partajează Postat Decembrie 20, 2013 un cazul asta nu mai dau banii la americanitraful sigur ca e important, poate cel mai important ca tuburile le poti schimba dar trafurile mai greu. Link spre comentariu
Untold Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Schema initiala este mai performanta , varianta a doua propusa de @untold are un etaj de atac cu SRPP , iar functionarea unui etaj SRPP este asemanatoare unui etaj Push Pull , asta strica raspunsul armonic ( graficul FFT ) dezechilibrand raportul dintre armonicile pare si cele impare .Adica se pierde o parte din avantajul amplificatoarelor SE .Ar fi pacat ...Desi ampliful cu 6P3S si SRPP cu 6N2P nu-mi este deloc strain de cauza, Imi marturisesc totala nestiinta in domeniile pe care mintea dvs le lumineaza si va rog sa nu va suparati daca-mi permit sa raspund cu un bincunoscut aforism: "Teoria ca teoria, da' praftica ne omoara".....Probabil o asemenea comanda , cu dedicatie speciala pentru @Vasile , o sa fie ceva deosebit din punct de vedere al realizarii !Iar Dl. Lazaroiu face toate trafurile de iesire la fel, adica EXCEPTIONALE!, indiferent de cine le comanda! Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Cel puţin cele ptr ampliful meu în c.t. cu EL34 sînt la fel de bune, şi chiar peste, ca Hammond-urile 1650-HA din cel cu EL12. Totul e să i se furnizeze miezuri de calitate. Numai cine nu vrea nu-i reuşeşte un amplif cu trafuri făcute de dînsul. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Decembrie 20, 2013 Autor Administratori Partajează Postat Decembrie 20, 2013 si de unde miezuri de calitate ? e complicata procedura asta Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Mai întâi trebuie văzut ce are disponibil Dnul @Lazaroiu , eventual tot domnia sa poate recomanda cea mai buna soluție tehnica . Link spre comentariu
Untold Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 si de unde miezuri de calitate ?De la @Gabriele! :daDar, cum zicea si Victor, vorbiti si cu Dl. Lazaroiu. Link spre comentariu
