InoX Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 Am pus mana pe un ups de 1420VA care din pacate a fost supus unui soc de 400v si a iesit fumul din el. UPSul se aprinde pentru o fractiune de secunda si se stinge cu piesa scoasa. Ceva electronica am facut si eu dar nu am lucrat niciodata cu varistoare si din cate am citit ar fi folosite pentru protectie la supratensiune. Pe piesa nu scrie nimic, mai este una identica pe placa , dar pe placa scrie RV. Sa fie un varistor? Daca da, cu ce model il pot inlocui?De asemenea exista un al 3-lea fir scos pentru baterii externe care era legat la minus si se poate vedea in poza a doua. Nu cumva ar fi trebuit legat intre baterii? Functioneaza cu doua baterii de 12v.Multumesc. Link spre comentariu
johny Postat Decembrie 25, 2013 Partajează Postat Decembrie 25, 2013 Fara varistor functioneaza.El este pt.protectie.Refaceti legaturile la baterii, fara baterii nu porneste.Daca e pe 24v bateriile se inseriaza. Link spre comentariu
