componente neidentificate ajutor
  • Răspunsuri 55
  • gaby03
    34
  • validae
    14
  • Emil 1986
    5
  • zal
FR este o fotorezistenta care serveste la cuplarea dintre iesirea amplificatorului operational (prescurtat AO) si triac. LM 741 este un binecunoscut amplificator operational si se poate gasi in foarte multe variante constructive.
De exemplu, LM311 , LM 358, LM 393 , LM 2904, LM 324, etc. Unele variante au in plus fata de LM741 simplu diverse compensari in frecventa, comparatoare de tensiune (LM 393) sau mai multe operationale in aceeasi capsula. Cautand pe Google dupa amplificatoare operationale vei gasi o multime de amanunte si modele.
Chiar si unele modele de clocitoare din comert folosesc de ceva timp LM 393, de exemplu.
Trebuie o fotorezistenta anume sau nu conteaza denumirea? In aceiasi schema ci este tot un lm741? Si triacul e bt137(600)? Iar becurile sau rezistenta unde se leaga? Cu stima! Scuzatima pentru deranj!
Se poate folosi orice fotorezistenta, vezi ca se gasesc si prin detectoarele PIR. In functie de rezistenta ei se va tatona valoarea rezistentei de 100k dintre poarta triacului si ,,masa,, montajului. Circuitul este un LM741 sau o varianta din cele scrise mai sus (un singur AO). Va trebui cred schimbat locul dintre potentiometrul de 5k si NTC fiindca initial montajul pornea un ventilator la atingerea unui prag de temperatura.Rezistenta de incalzire se va monta in locul motorului.
  • 2 săptămâni mai târziu...
