zal Postat Decembrie 24, 2013 Partajează Postat Decembrie 24, 2013 Dioda e de fabricaţie RFT din fosta RDG, caută pe net date. Poţi verifica dacă e zener cu o sursă de tensiune şi o rez de balast. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 24, 2013 Partajează Postat Decembrie 24, 2013 Diacul se gaseste DB3 sau DC32. Dioda pare sa fie universala cu siliciu, cred ca merge bine 1N4007 http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_say32.html Link spre comentariu
gaby03 Postat Decembrie 26, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2013 Am inteles dar dupa DB3 mai e scris si C948 asta are vreo importanta sau nu? Link spre comentariu
gaby03 Postat Decembrie 30, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2013 Domnul zal imi puteti indica mai exact unde sa caut caci nu am gasit inca nici un detaliu exact. Cu stima! Link spre comentariu
gaby03 Postat Decembrie 30, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2013 Am cateva componente intrun circuit si nu stiu cu ce pot sa le inlocuiesc. Dioda 32YU si optocuplorul MB10414A si tranzistorii BCW91 si KT940A si BC171B. Va rog datimi o mana de ajutor! Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Decembrie 30, 2013 Partajează Postat Decembrie 30, 2013 uitati o discutie aici tot cu db32 asta http://www.pa-forum.ro/viewtopic.php?t=636 si vedeti ca da schema intr-o poza facuta din carte unde este si simbolul ei,si nu este acelas ca al lui 1n4007 Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 30, 2013 Partajează Postat Decembrie 30, 2013 Pai DB3 e diac, cine a zis ca ar fi echivalent cu 1N4007 ? Si se gaseste ca atare, nu e nevoie de echivalente.Nu mai conteaza cealalta serie de dupa DB3.Cu 1N4007 ar putea fi echivalata cealalta dioda 32Y. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 30, 2013 Partajează Postat Decembrie 30, 2013 datimi o mana de ajutor http://alltransistors.com/crsearch.php Link spre comentariu
gaby03 Postat Decembrie 30, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2013 Dar 1N4007 daca o masori cu multimetrul nu da valoare de 700 ceea ce nu cred ca merge. Alte variante mai sunt pentru dioda asta 32YU ? Nu stie nimeni ce dioda e asta? Poate fi zener? Link spre comentariu
gaby03 Postat Decembrie 30, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2013 Cum pot masura dioda asta 32YU sa vad ce tensiune are dupa ea si inainte de ea poate asa vad daca e zener. Invatatima cum sa o masor fara sa distrug nimic. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 31, 2013 Partajează Postat Decembrie 31, 2013 Da-o afara din circuit si alimenteaz-o de exemplu la 24V printr-o rezistenta de 2-4kOhmi si apoi masoara-i caderea de tensiune la borne in conductie inversa (cu plusul pe catod). Daca e Zenner va indica o tensiune de la circa 3V in sus, depinzand de tensiunea de stabilizare. Daca nu e Zenner, in sens direct va avea aprox. 0,7V si invers va avea la borne tensiunea sursei de alimentare.Poti folosi pe post de rezistor de balast si un beculet indicator de 24-36V cu puterea de maxim 1W.Dar e foarte probabil sa fie o dioda redresoare fiindca am vazut ca in restul schemei a folosit Zennere de-ale noastre PL sau DZ. Cred ca avea multe 32Y in stoc si n-avea ce face cu ele Link spre comentariu
gaby03 Postat Ianuarie 2, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 Vreau sa va intreb daca alimentez montajul la 220v pot masura tensiunea care iese dupa dioda 32YU cu un tester al multimetrului pe iesirea din dioda si unul pe gnd ul montajului? In asa fel imi pot da seama daca e zener. Iar daca nu e zener pot inlocui dioda cu o dioda say32 Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 2, 2014 Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 Ai grija cum masori, tensiunea de varf redresata a retelei ajunge la 310V dupa filtraj.Foloseste cel mai mare domeniu de masura al multimetrului.Si vezi la ce masa te raportezi, nu sunt sigur ca ai scos schema corecta. Link spre comentariu
gaby03 Postat Ianuarie 2, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 Am facut cateva masuratori intre iesirea din dioda 32YU si minusul din puntea redresoare si imi da o tensiune de 130Vca e normal asa? Iar pe cunrent continuu numi da nici o valoare Link spre comentariu
gaby03 Postat Ianuarie 2, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 Inainte si dupa dioda 32YU am aceiasi tensiune de 130Vca . Cred ca aceasta dioda nu e zener. Vreau sa stiu daca aveti alte pareri sau cum sa masor tensiunile sa fiu sigur ca nu e zener. Am revizuit schema si e buna doar ca nu mam uitat bine la simbolurile diodelor. Link spre comentariu
