senzor temperatura exterioara
viorelwio
salut a un opel astra f si nu are senzor de temperatura exterioara asa am cumparat masina SH . Mia spus cineva sai pun doi termistori ntc de 10k in paralel . Iam pus si imi arata temperatura la bord eronat . Cand afara este 2 grade la bord arata 6,5 grade . Va rog sa ma ajutati cu problema asta , unde e rezolvarea sai pun termistori alte valori sau o rezistenta ? va multumesc
  • Răspunsuri 14
  • viorelwio
  • doru3160
  • validae
  • leo 17
Probabil i-a spus de doi in paralel,avand in vedere curba de variatie.Cel mai usor ai rezolva-o daca ai pune un semireglabil(potentiometru) in loc,dai diverse valori si urmaresti indicatia in bord. Dupa asta faci un grafic de variatie si in mod sigur vei sti ce termistor iti trebuie,daca nu vrei sa cumperi un senzor original de la SH.Eu am facut asta pe un seat,insa pana la urma am gasit original si l-am schimbat,dar un an a mers asa,cu termistor pus de mine,fara probleme.
  • 3 săptămâni mai târziu...
am rezolvat problema cu doi termistori in paralel de10 k si o rezistenta de 1k inseriat imi arata temperatura reala exterioara/ legatura mixta condesatori in paralel si rezistenta in serie
De aici incolo trebuie sa vezi cum ii capsulezi.Eu am bagat toata tarasenia in poxipol intr-o capsula de condensator auto ce avea si o ureche de prindere mecanica.Oricum,trebuie sa-i faci o etansare,in asa fel incat sa ai curaj sa bagi in apa jucaria si sa nu se intample nimic...in felul asta vei fi sigur ca pe masina indiferent unde vei monta,nu-ti va face necazuri.
  • 3 ani mai târziu...
Vizitator beko
Salut! Redeschid acest topic cu aceiasi manifestare si la mine la un fiat imi afiseaza temperatura normal la pornire, dar daca pornesc incalzirea tot urca temperaura si cu 6 grade in 20 km, si daca opresc incalzirea scade incet cu toate ca acel senzor de temperatura (10 kohmi) este situat in oglinda si nu inteleg cu ce lar afecta pornirea ventilatorului poate creste rezistenta senzorului la cuplarea aerotermei,nu inteleg.
Vizitator beko
Are oglinda devrigrare dar rar pornesc devrigrarea numai cand este gheata pe sticla si totusi nu cred ar avea (cel putin asa cred) influenta asupra senzorului findca el se afla dedesubt pe suportul oglinzii nu in carcasa oglinzii totusi senzorul este nou care a fost schimbata toata oglinda .
Pai daca a fost schimbata cu tot cu senzor, poate noul senzor nu are aceleasi caracteristici. Automat, bordul afiseaza ce ii dicteaza senzorul. Poate merge calibrat cu un potentiometru.
  • 9 luni mai târziu...
Vizitator beko
Ce am observat ca in sezon m-ai rece (iarna) temperatura senzorului afisata in bord este normala la pornire, iar dupa plecare pe parcurs creste incet incet, as crede ca la curentul rece sa creasca rezistenta ntc apoi afisand in bord o temp. mai mare, ar fi o ipoteza!
Vizitator beko
Senzorul este sub oglinda (atasez o poza la urma ) am inlocuit iarna trecuta si oglinda cu una noua, ca este senzor ntc separat fara oglinda nu gasesti doar pe ebay este ceva , acelea vin cu fire lungi directe pana in conectorul oglinzi , daca vreau sa il inlocuiesc cu altul trebuie taiate firele de la iesirea din bulb si schimbandul ,dar la poza care o atasez acel senzor la alte oglinzi este introdus in o pasta ermetic ceea ce la oglinda schimbata si cea de acuma nu este introdus in acea pasta , el este introdus in bulb (ntc) simplu fara acea pasta, o avea o importanta pasta aceea. post-215776-0-13855300-1510948271_thumb.jpg
