neluelectron Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 am o problema cu masina de spalat prima data nu se inchidea electrovalva si intra apa in masina , chiar daca era oprita dupa ce am schimbat electrovalva sa intimplat alt fenomen cind cuplez electrovalva la masina si o pornesc se aude acel zgomot care indica ca deschide supapa dar apa nu intra in masina ,am scos cele doua furtune la esire electrovalva ,si cind pornesc masina electrovalva cupleaza si curge apa cind cuplez iarasi furtunurile apa nu curge in cuva sa fie infundate pe undeva furtunurile sau are vrun filtru infundat am reusit si am suflat intrun furtun si nu intra deloc aer ceia ce denota ca este infundat care sa fie cauza ....... Link spre comentariu
electronik Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 cind cuplez iarasi furtunurile apa nu curge in cuva sa fie infundate pe undeva furtunurile sau are vrun filtru infundat am reusit si am suflat intrun furtun si nu intra deloc aer ceia ce denota ca este infundat care sa fie cauza .......salut , da, se poate sa aiba ceva depuneri pietrificate, ori pe furtune, ori la intrare in recipientul cu detergenti. Link spre comentariu
