iuli09 Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 lucrurile stau in felul urmator : in momentul de fata am un router la care ma conectez wireless cu un desktop . Eu as vrea sa mai montez un router care sa preia semnalul de la acest desktop (prin cablu UTP) si sa distribuie mai departe wireless .acum intrebarile :1. este posibil ceea ce vreau eu sa fac ?2. daca da , ce presupune acest lucru ? care ar fi pasii de urmat ?3. care ar fi lungimea maxim recomandata a cablului cu care voi iesi din desktop pentru a intra in routerul nr 2 ?Multumesc ! Link spre comentariu
belasajgo Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 Ce vrei tu sa faci, este posibil de realizat insa nu are rost pentru ca te complici prea mult. Daca ai face asa, pe al doilea router ai avea doar atunci internet cand calculatorul dintre routere este pornit. Lungimea cablului ar putea fi pana la 100 m, insa cum spuneam, te-ai complica prea mult. Daca ai posibilitatea, cel mai bine ar fi sa tragi un cablu direct din primul router pana la al doilea router, sau sa instalezi un repeater wireless, pentru a extinde semnalul primului router. Link spre comentariu
costi002 Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 La al 2-lea router, cel cu wireless dezactivezi dhcp-ul, scoti cablul din pc si il pui in unul din portul LAN, apoi mai bagi un fir din alt port lan in pc si gata, ai net si pe pc si un acces point. Succes Link spre comentariu
iuli09 Postat Decembrie 20, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2013 din pacate este mult mai dificil traseul daca duc cablul direct dintr-un router in altul ; insa nici nu mi-am dat seama ca functionarea celui de-al doilea router este conditionata de faptul ca trebuie sa am calculatorul pornit . Dar daca se poate merge fara probleme cu un cablu de pana la 40 M cred ca ma pot descurca cumva ... Am luat in calcul si varianta de de a cumpara un reapeater , mai exact acesta : http://www.germanelectronics.ro/conrad. ... pid=989044 dar am acasa deja doua routere si ma gandeam ca mai bine incerc sa folosesc unul dintre acestea in loc sa-l cumpar pe cel de-al treilea . Multumesc pentru ajutor ! Link spre comentariu
Taraxacus Postat Iunie 18, 2014 Partajează Postat Iunie 18, 2014 O problema asemanatoare am avut si eu. Am un router wireless D-Link 501. Mergea binisor, la laptop in a treia camera aveam semnal (trecea prin trei pereti, la bloc) cam slab (2 linii), se mai intrerupea dar ma descurcam. A venit ziua in care mi-am luat smartfon... La telefon semnal zero... Am luat un router TP Link 841 N, cu 2 antene... semnal ff bun, viteza buna, la laptop fara probleme, fara intreruperi. La smartphone, semnal slab, o liniuta sau niciuna.... nu functiona reteaua wi fi. Am incercat sa leg cele doua routere cu un cablu, 20 m... deranj mare , disconfort si am incercat sa configurez routerul mai mic (D-link) ca repeater. Pana la urma am izbutit dar trebuie configurat si celalat ca AP (acces point). SSID - numele retelelor sunt diferite, LAN sunt din aceeasi clasa de IP dar diferite adica unul este 198.162.0.1 si celalalt 192.168.0.2. subnet mask este la fel . Defaut gateway la routerul repeater este IP de la routerul mare (cel in care intra cablul de internet). DHCP se lasa activ la routerul in care intra internetul si se dezactiveaza la celalat. Parolele de acces (WPA 2) in retea sunt la fel pentru ambele routere Nu stiu daca am fost explicit dar cred ca imaginile din attach vor fi lamuritoare. Sper sa va fie de folos. Scuze pt exprimare dar am vrut sa fie cat mai pe intelesul tuturor, mai ales pt nespecialisti ca mine. Pt a realiza aceasta retea m-am inspirat din http://www.acsel.ro/cum-sa-transformi-un-router-wireless-in-acces-point/ si http://www.drogoreanu.ro/tutorials/wireless-distribution-system.php . Config_Acc_point.pdf Link spre comentariu
adryano Postat Septembrie 5, 2014 Partajează Postat Septembrie 5, 2014 Fiind un subiect apropiat ca tematica de ceea ce am nevoie eu, postez aici. Va rog sa-mi spuneti daca deja am un router la care sunt conectate doua computere, dar vreau sa extind reteaua la alte 3 computere, pot utiliza ca "intermediar" un al doilea router care sa fie conectat la unul din porturile primului router? Pot folosi un router sau pot folosi un switch, adica va fi vreo diferenta in viteza internetului pe cele 3 computere daca folosesc router/switch? Va multumesc! Link spre comentariu
belasajgo Postat Septembrie 6, 2014 Partajează Postat Septembrie 6, 2014 Pentru a mari numarul computerelor legate la internet ajunge un switch simplu care se leaga la router-ul actual. Link spre comentariu
ciup Postat Octombrie 29, 2014 Partajează Postat Octombrie 29, 2014 Indiferent daca folosesti SW sau router doar cu functia de SW (folosind porturile LAN) singura limitare de viteza este a porturilor LAN de pe SW respectiv Router. Link spre comentariu
