Vizitator mircea127 Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 Buna ziua , dupa cum spune si titlul vreau sa construiesc doua boxe pe 2 cai , voi cumpara 2 difuzoare cu caracteristicile Putere max: 240W ; impedanta: 8 Ohm ; sensibilitate: 91dB ; frecventa: 20Hz - 3kHz ; magnet : 40 Oz si 2 tweetere(goarne) cu caract. 120 W * 92 dB * 300Hz-20kHz . Carcasele vor fi homemade . Problema este ca nu stiu ce filtre ar trebui sa cumpar si mai am si doua nelamuriri :1. difuzoarele au 240w si tweeterele 120 , cum ar trebui sa le leg sau ce ar trebui sa fac ? Daca bag o putere mai mare de 120w in ele le ard ...2. difuzoarele sunt de bass (dupa parerile altor persoane) , eu vreau sa fac o sonorizare cu 2 boxe si un subwoofer , cum as putea sa fac difuzoarele astea sa se comporte ca medii ?Astept raspuns , multumesc !P.S. : Boxele le voi folosi cu un amplificator cu 100w/boxa pana cand voi cumpara unul mai maricel ... Link spre comentariu
Vizitator mircea127 Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 Nu ma poate ajuta nimeni ? Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 Este foarte greu sa te ajute cineva caci tu esti chiar la inceputul domeniului.Cea mai buna solutie ar fi sa iei vreo doua carti (mai sunt pe la anticariate) si sa citesti macar notiunile fundamentale. Sau sa cauti pe net pe site-urile tip edu.roDaca nu vrei asa, atunci spune direct ce difuzoare vei folosi si poate iti da cineva datele pt incinta si un filtru simplu. Link spre comentariu
300B SE Postat Decembrie 26, 2013 Partajează Postat Decembrie 26, 2013 Daca cunosti asa bine parametrii difuzoarelor poate ne da si codul/producator.(daca doresti ajutor- daca doresti sa ne arati ca "stii cate ceva" atunci...)Legat de puterea amplificatorului eu am unul de 30W si sunt multumit!Succes! Link spre comentariu
stefanstudio Postat Decembrie 26, 2013 Partajează Postat Decembrie 26, 2013 91 db ?? hmmm orienteazate spre alt ceva cauta unul cu 98 db vei observa o mare diferenta de putere la acelasi vol al statiei apropo difuzoarele nu scot watt consuma watti sunetul se masoare in decibeli Link spre comentariu
