GU 81m mod trioda
simson
  • Răspunsuri 35
  • simson
    13
  • hpavictor
  • vera
  • puriu
  • 9 luni mai târziu...
Am ajuns in faza de realizare a transformatoarelor de iesire.Ptr. un traf. clasic cu intrefier as avea nevoie de 40cmp E25. Ptr. a micsora sectiunea m-am gandit la o varianta de bobinaj de a elimina curentul continu care produce saturarea miezului.Iata de unde as porni, ideea apartinand userului Valderama:post-206638-0-46545000-1448643617_thumb.jpg. Aici s-a utilizat un traf. de iesire contratimp Hammond.
 Dilema este cum ar fi bine asezat bobina de contracurent? Adica o singura bobina in interior sau exterior pe carcasa, sau este necesar sectionarea pe galeti si dispus simetric cu bobina activa?
 Ar mai fi ceva -o intrebare de diletant in executia trafurilor de iesire: infasurarea de reactie catod sau Quad ,se divizeaza in mai multe sectiuni cuprinse in primar? S-au ajunge una singura la exteriorul carcasei.
  • 5 ani mai târziu...
Inca nu l-am finalizat, mereu am alte proiecte mai usoare, asa ca sta pe o scandura/placa de proba.Renunt la varianta trioda,intrucat din cauza curentului anodic mare ,cam de 400mA daca bine tin minte, realizarea trafului de iesire devine problematic. Am incercat varianta parafed acolo aceeasi problema cu droselul din anod si deja depaseam cam 25kg ptr.  un canal, cu traf de retea dimensionat ptr. stereo plus alt traf cu miez C ptr. filamente la 2buc GU81. A trebuit sa chem ajutor cand am mutat montajul de pe masa. Dar nu am renuntat definitiv, voi relua in mod pentoda mult mai usor de realizat.
