Nostalgic Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Va prezint o schema de alimentator (respectind datashetul LM317)extrem de simpla dar foarte eficienta si fiabila.Este o schema clasica si bine cunoscuta. Acest alimentator poate fi folosit la orice fel de sarcini,electrice,electronice.Printre altele se poate incarca si acumulatori auto.Cu ajutorul lui R1 se regleaza curentul de incarcare dorit pentru acumulatorul respectiv.Pentru alte utilizari din R1 se regleaza nivelul de tensiune la iesire.La conectarea inversa a unui acumulator auto dioda D5 intra in conductie si se va arde fuzibilul F1, D6 se aprinde indicînd greseala.Am comentat schema foarte pe scurt , daca cineva doreste amanunte cu placere i le voi da. Link spre comentariu
leo 17 Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 din r1 regleaza tensiunea de iesire dar curentul cum se regleaza ? Link spre comentariu
cristi_74 Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Mama Omida este raspunzatoare cu aceasta sarcina Link spre comentariu
alcon Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Va rugam sa ne prezentati si cablajul la scara in format pdf. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Decembrie 19, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2013 Vase comunicante…..Vizavi de parerile exprimate mai sus voi explica incarcarea unui acumulator cu ajutorul acestui alimentator.R8 este peretele despartitor intre doua vase comunicante A =alimentatorul si B=acumulatorul.Cit timp nivelul din A va fi mai mic sau egal cu nivelul din B nu va curge curent spre B. Marind nivelul de tensiune in A va incepe sa curga curent in B cu atit mai mult cu cit nivelul in A este mai mare . Curentul necesar pentru tipul de acumulator va fi vizualizat cu ajutorul indicatorului A care este un ampermetru. Tensiunea pe acumulator va fi vizualizata cu voltmetrul V.Pentru alte utilizari tensiunea la iesire se regleaza tot din R1 iar curentul va fi atit cit are nevoie sarcina cuplata la acest alimentator.Conditionat de cit poate transformatorul de retea. Am construit acest alimentator si il folosesc preponderent pentru incarcarea bateriei de la tractor, si incarca bine.Tot montajul este executat in aer nu am folosit cablaj imprimat. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 @NOSTALGIC nu confunda reglajul tensiunii cu cel al curentului, schema nu are reglaj de curent ci doar de tensiune, doar pentruca acumulatorul trage curent de incarcare mai mic atunci cand ii dai tensiune mai mica, nu inseamna si ca reglezi curentul de incarcare, si de fapt nici ca incarcarea se face tocmai corect. Acumulatorul in faza de incarcare in curent constant trage curent foarte mare, limitarea maxima a schemei fiind pragul maxim impus, in cazul de fata undeva spre 14A, asadar este incorect spus ca R1 regleaza curentul ( oricare ar fi acesta ), acel potentiometru nu face decat sa regleze tensiunea si nimic mai mult. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Decembrie 19, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2013 …..Marind nivelul de tensiune in A va incepe sa curga curent in B cu atit mai mult cu cit nivelul in A este mai mare . .In postarea de inceput m-am cam grabit cu descrierea functionarii schemei si ma refer numai pentru incarcarea unui acumulator.In postarea a doua se observa ca am rectificat exprimarea cu privire la incarcarea unui akku.Si marind tensiunea cu R1 in amonte de R8 creste curentul supt de akku.La acest aspect m-am referit.Nu ca din R1 se regleaza neaparat si curentul la iesire.Punct.! Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 Departe de a fi universal.Insa e simplu, puternic si cu protectie la scurt. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 Schema in sine e ok, trebuie insa descrisa corect si mai ales inteleasa corect. Link spre comentariu
smilex2 Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 @NOSTALGIC Serios, unde ai gasit schema? Sau este interpretarea ta? De ce cei 10 ohmi in paralel cu cele doua diode? Ce fel de ampermetru are 1V pe bobinaj cap scala? Ai vazut personal unul?Ai incercat faza cu bateria inversa? Iti garantez ca daca respecti schema, dupa arderea sigurantei, ledurile nu vor semnaliza nimic, pur si simplu se distrug. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Decembrie 19, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2013 In biblioteca mea vasta cu carti din domeniul electronicii exista si o carte despre stabilizatoare de tensiune in care se descrie si functionarea lui LM317.Eu am completat cu cele necesare ca sa aduc schema la parametrii utili mie.Pe rezistorul serie R8 0.1 ohmi la un curent 10 amperi absorbit din sursa va fi 1 volt ce se masoara cu instrumentul notat Ace este conectat paralel pe R8.Instrumentul este deci un voltmetru de fapt, etalonat de mine pentru 1 volt cap de scala-smilex2-, am facut testari si a functionat exact cum mi-am propus, nu s-a produs nici un fel de distrugere de componente.Eu sint foarte multumit de utilitatea si fiabilitatea acestei scheme. Link spre comentariu
