preamplificator
Dr4g0n
  • Răspunsuri 8
  • Dr4g0n
    5
  • Blind
  • niq_ro
Echivalenti: LM833, RC4558, NJM5532N, TDA1034, BA15532F
Caracteristici:
Part Number = NE5532T
Manufacturer Name = Various
Description = Dual General Purpose Op Amp - Compensated
Input Bias Current Max. (A) = 1.0u
Unity Gain BW (Hz) = 10M
V(io) Max. (V) = 5.0m
I(io) Max. (A) = 200n
Com Mode Inp Range (VICR) = 24
Input Resistance Typ. (Ohms) = 30k
P(D) Max.(W) Power Dissipation = 480m
Nom. Supp (V) = 15
Status = Discontinued
Package = N/A
Pins = 8
Military = N
Mai degraba te-ai orienta catre un TL082 care e tot dual insa e facut cu mos-uri. Cauta-i datasheet-ul pe http://www.alldatasheet.com si vei gasi in datasheet si schema
nu e problema c a nu gasesc ca am deja 2 sau 3 integrate dinastea.... dar vreau o schem cat mai simpla ca nu vreau sa o fac pe calblaj ..... si daca se poate sa imi explicati cum pot face sa o alimentez doar la 12Vcc nu la +,- 12Vcc, si mai am un integrat care nu prea inteleg ce e cu el tot preamplif DBL1027... are chestiia aia ALC nu stiu la ce foloseste + ca schema necesita cablaj neaparat ca are o gramda de piese... acuma atata vreau o schema pt ne5532 cat mai simpla :d
