Indesit WIA121
gigione01
Vreau(sper)sa ajut un vecin!
Are o masina de spalat automata Indesit WIA121 care porneste,ia apa 10-15 secunde,invarte de cateva ori apoi se opreste si incep sa clipeasca ledurile de pe panou si nu mai face nimic pana nu e scoasa din priza!!
Motorul e functional,pompa e functionala,condensatorul/ii nu cred ca se strica brusc!
Placa electronica e model LT-C126 LOW END.Nu se observa condensatori umflati sau alte piese arse!!
Posted Image
Vreo sugestie?
Cum se face RESET la acest model?
Multumesc!!
  • Răspunsuri 7
  • gigione01
  • MoshuLeo
  • adrian250786
  • laur_12
verifica rezistenta,senzorul de temp,periile motor(carbunii)
Rezistenta este OK,periile sunt OK(verificate personal si daca pun masina pe stoarcere invarte la turatia reglata)!Senzorul de temperatura nu da nimic pe aparat de masura electronic(cum se poate masura fara sa-l scot?)
Acelasi simptom-porneste,ia apa ,invarte de 3-4 ori si apoi apare eroare cu ledurile clipind!!
Posted Image
Ledul cu lacat clipeste des si ledul verde din mijloc clipeste mai rar,ca in filmare:
View My Video
Daca am lasat mai mult timp(cca 1 minut)pe eroare,arde/intrerupe rezistenta de pe alimentare(care tine loc de siguranta,fara sa o innegreasca-se intrerupe pur si simplu)!
Posted Image
Razuieste in locul indicat de tine cu o surubelnita si se va reseta.Bafta.
:ras:
Va doare la basca judecand dupa locatia din profil!!!....Va face consateanul meu DAN SOVA si Dragnea,autostrazi pana la scara blocului,la ambii!!Stati toata ziua si cautati premii pe net!! :freaza:
Normal ca n-aveti griji!! :dans: :hamac :41
F02-verificati bobina tahometru,e in capat la motor...
Bobina tahometru era intrerupta!!!Am schimbat bobina cu un identica si ..acelasi simptom: ia apa,invarte de 2 ori in acelasi sens si apare aceeasi eroare cu clipitul ledurilor!!Problema e ca A ARS IAR BOBINA TAHOMETRU!!Nu stiu ce sa mai masor!!
