Vizitator viobio Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 La 500w doar 99dB[spl maxim]?Pare foarte puțin eficient... Alege clasa D dau ceva de genul....Tu incurci capra cu varza500W este puterea amplificatorului din incinta activaSPL99 db este presiunea acustica a difuzoarelor care echipeaza incinta acustica.Amplificatorul poate debita puterea pe difuzoare cu diferite presiuni acustice (SPL) Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 99db este spl general incinta la puterea de 1W/8 ohm (2,83Vrms), masurata la 1 metru lungime, in fata incintei. Specificatia cu "SPL maxim 99db" este gresita, pun toti incompetentii atehnici sa gestioneze caracteristicile pe diferite site-uri. Link spre comentariu
q_acdc Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 Din analiza manualului service , 100W / 4 ohmi / canal are la THD1% asta pe un singur canal , daca era pe amandoua simultan era specificat ca lauda !Indica faptul ca alimentarea e " subtire " deci ... doar incinte cu impedanta de 8 ohmi .Macar sunt cinstiti .E departe de ceea ce iti doresti ... dar ramane un amplificator decent , din categoria " consumers " si atat .Poti folosi orice boxe din aceeasi categorie " consumers " , daca vei incerca cu boxe dintr-o categorie superioara ( peste 1000 E / bucata ) tot nu vei putea face vreo diferenta in bine ... limitarea este constructiva , data de proiect .Nu este pentru audiofili , dar nici de aruncat .Este urmatorul nivel peste IEI A350 si atat .Nu-ti mai bate capul cu " imperecherea " incintelor .Uita de prostia asta la " scule " sub 1000 E .Nu poti avea pretentii sub banii astia ! Prefer sa raman la nivelul amplificatorului A350!(incinte S30B si Odyssey y 010) Link spre comentariu
Vizitator Andrei Bogdan Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 (editat) Categorie Boxa Pasiva Impedanta 8 Ohm Putere (Peak) 1000 W Putere (RMS) 500 W SPL Maxim 99 db Frecventa 30Hz-18 kHz Ma gandeam ca este pasiva.... Ai dat deja raspunsurile ......daca rezista cu adevarat la 500w Eu nu inteleg de ce se pun intrebari de genul asta....cand specificatiile incintelor acustice sunt date special pentru a fi imperecheate cu un amplificator. Cum spunea cineva.......ca sa ajungi sa iti dai seama pe care amplificator este chitara mai armonioasa,vocea mai calda si contrabasul sau toba mai pronuntate.....deja sunt discutii mai adanci 500w ii puterea reala ...difuzorul e de 1000 w...si v as avea nevoie de un amplificator sa poata functiona si nu stiu ce fel de amplificator as avea nevoie sami cumpar Editat Decembrie 1, 2015 de Andrei Bogdan Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 Iarasi greseli cu carul... Daca puterea peak este 1000W (peak power), puterea difuzorului este de 250W rms. Peak power =2x Program power sau 4x Rms power. Link spre comentariu
Vizitator Andrei Bogdan Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 eu vreau sa-mi cumpar o statie/amplificator pentru boxe si nu stiu ce model sal iau si care ar fi mai bun pentru boxe Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 Pune niste poze cu ele, fata-spate. Link spre comentariu
dj_bryz Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 (editat) Ma....eu cred ca subiectul asta este cam ciudat........cand tu stii puterea incintelor tale ..cat de greu este sa alegi un amp? Multi pun intrebarea.... daca ampul sa fie mai puternic sau nu.....de parca stau cu el mereu la maxim si nu stiu daca se ard boxele sau nu. Daca venea cineva si intreba:"bai bajeti...ce amplif sa imi iau ca asta e intunecat...sau ca este prea deschis si pe mine ma deranjeaza ...sau ca asta nu are spatialitate ..sau orice subiect legat de cum suna.........ca asa cu puterea e discutie ciudata. Editat Decembrie 5, 2015 de dj_bryz Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 La un 250W RMS, se recomanda un 350W amplificator... la 80% nivel, in conditii de semnal muzical, acel amplificator ar trebui sa atinga acei 250W, semnal curat. Asta considerand acei 250W, capabilitate RMS masurata in laborator, si declarata ca adevar... Discutia nu e ciudata, e foarte la locul ei. Cred ca in cea mai mare masura, se ard componente/elemente, tocmai urmare a alegerii gresite a unor elemente din lantul acustic. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Io unul prefer să fie boxele mai solide decît ampliful, pe ăla îl mai repari, dar boxele nu le schimbi în fiecare săptămînă. Şi prefer să simt distorsiunile amplifului, semn că am dus volumul prea sus, decît pe ale boxelor aproape de ardere. Precum văd, e vorba de o instalaţie de trezit cartierul şi de încasat amenzi, deci treaba cu rezerva de putere a amplifului e nulă. Link spre comentariu
