sk24bpo Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Aici ai cateva modele chiar bunicele care se incadreaza in buget. Evita Magnat daca poti. Nu te mai uita la impedanta boxei, nu conteaza, oricum chiar daca scrie 8 ohm tot ii cade impedanta pe undeva prin caracteristica. Ia-ti o boxa cat mai buna cu putinta pentru ca amplificatoarele le schimbi mai usor, boxele nu prea. Puterea boxelor nu conteaza, oricum obligatia daca vrei calitate va fi sa nu dai volumul prea tare. Deci axeaza-te exclusiv pe calitate si mai putin pe speificatiile boxei. Primul link e cu boxe mai populare dar bune: http://www.avstore.ro/boxe/tip___boxe-d ... e=189_2596 Al-2-lea link te duce inspre zona cu boxe audiofile : http://www.jack-fi.ro/categorie/boxe/po ... price=2752 Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Frumoase, dar vorba cuiva cu vastă experienţă în ale difurilor ''de la 30 de cm. în sus începe muzica''. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 S-a pus punctul pe i. Poate ar trebui sa spargem bariera difuzoarelor de 8 inch.In 17 metri pătrați vei avea un sunet plăcut si de la niste incinte SH.Conditia ar fi trei cai cu un dif de bas mai mare de 10 inch.Pana la urma nici impedanta nu trebuie bătută in cuie daca exista discernământ.Din gama ieftina SH iti recomand Celestion ditton legend 44.Garantez ca nu vei mai avea nevoie de corectii.Toate cele bune,Mircea Link spre comentariu
stefanstudio Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 asta e tare dela 30 cm in sus incepe muzica.....ei bine asta ziceam si eu acu 2 ani ..si acum am ajuns dela 12 inch la 18 inch eci eu zic ca dela 38cm incepe galagia dar muzica nu va incepe nici o data in difuzoare peste 30 cm .....la peste 30 cm puterea sare de 200w si al 2x200 nu pot asculta mai mult de 1h si cand ajung la 1200 mise infunda urechile si ma doare capu (in casa) unde mai e placerea de a asculta muzica ? daca pe mine ma doare capu si am urechile infundate ,mai imi vibreaza si organele in mine pfff trebuie sa fiu aproape de wc cand ascult muzica acu serios cum sa nu conteze impedanta ? daca amplifu ala duce 8 si tu pui boxe de 4 ce parere ai ? ori se incalzeste si intra in protecie(daca are) ori se arde pur si simplu ori canta cu distorsiuni cat casa......................poporului Link spre comentariu
sk24bpo Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 In primul rand ca nu exista boxa care sa aibe impedanta liniara in tot spectrul audio de 8 ohm. Vrei nu vrei aceasta variaza cu frecventa. Apoi impedanta nu e exclusiv rezistiva, avand o componenta, cateodata chiar substantiala, reactiva. Mai toate boxele reprezinta o sarcina complexa pentru amplificator. Tocmai de aceea este si bine ca acesta din urma sa fie generos dimensionat. Daca totusi vorbim despre un amplificator plapand, atunci pentru a nu-l lasa fara vlaga e bine ca muzica ascultata sa nu depaseasca niveluri de auditie ce ar putea sa-l puna in dificultate. Poate gresesc, dar amplificatoarele clasice habar nu au ce impedanta au la borne. Lor doar li se cere un curent mai mare sau mai mic de la borne. Tensiunea de iesire a amplificatorului este stabilita de catre acesta dar curentul nu. Cata vreme amplificatorul poate sa livreze curentul cerut de catre sarcina totul e in regula si nu conteaza ce tip si ce valoare are impedanta de la bornele sale. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 Păi, nu e dependentă plaja curentului debitat de trz finali de impedanţa sarcinii? La o valoare convenţională de 4 Ohmi, întotdeauna va fi dublu curentul cerut pe tot graficul faţă de 8 Ohmi, teoretic, findcă tensiunea obţinută va fi ceva mai mică pe 4 Ohmi, fiind dependentă de tensiunea de alimentare, dependentă la rîndul ei de sursa amplifului. E fizică simplă. Excludem cazurile extreme, de scurtcircuit, cînd nu mai contează.Japonezii au proiectat amplifurile în special ptr sarcini mai uşoare, de 8 Ohmi, din economie de materiale, vesticii şi-au protejat piaţa susţinînd consumul mai mare pe sarcini de 4 Ohmi, evident contra japonezilor şi tot aşa.Eu nu mi-aş da boxele Braun L1030 pe unele din astea noi, anemice, chiar dacă au vreo 30 de ani. Le-am făcut o revizie generală şi le folosesc permanent. Mai am şi altele, tot la mîna a doua luate. Link spre comentariu
kog Postat Decembrie 22, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2013 Doar ca sunt foarte greu de gasit... Cat de cat am rezolvat problema. Dupa anul nou, cel tarziu in primavara, incarc amplificatorul in masina si o iau la plimbare pana gasesc doua boxe calumea Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 Te duci spre Cluj? Link spre comentariu
kog Postat Decembrie 22, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2013 Daca nu casesc nimic in judet posibil sa ajung si la Cluj Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 Succes. Daca nu gasesti in Arad nimic care sa-ti placa vei gasi cu siguranta ceva la Cluj. Link spre comentariu
stefanstudio Postat Decembrie 31, 2013 Partajează Postat Decembrie 31, 2013 poti cauta si oline doar ca trebuie sa ai cat de cat idee despre calitatea brandului cumparat si siguranta achizitiei unei perechi de boxe de calitate in sensul ca sa nu iei teapa sau poti cauta prin targ de ex un prieten sia luat o prereche de pioneer chiar foarte bune numai cu 30 lei ...acum depinde si dela cine iai Link spre comentariu
kog Postat Martie 22, 2014 Autor Partajează Postat Martie 22, 2014 Revin cu incheierea threadului. Pana la urma am achizitionat o pereche de Quadral allcraft 4000 http://images44.fotosik.pl/168/3a98688d81d9ff13.jpg bineinteles cu suspensiile de bass schimbate. Au 150 de wati (sau cel putin atat scrie) si amplificatorul cam matura pe jos cu ele. Duce mult mai mult. Cu semnal de rahat din placa integrata din pc nu ajung sa intorc jumatate din butonul de volum ca e prea mult. Cu semnal bun din cd player si cd audio original trec putin de jumatate. Parerea mea e ca s-ar descurca onorabil si cu 200W. Calitatea sunetului e foarte buna tinand cont cu ce am fost obisnuit sa ascult. Am vizionat cateva filme asa mai zgomotoase, de razboi si la un moment dat aveam impresia ca obuzele cad chiar in spatele meu. Dupa un tur de forta de doua ore jumatate de sunete cu frecvente joase la volum mare am verificat temperatura amplificatorului. Se incalzeste, nu exagerat, dar se incalzeste. Din cate am citit pe net e oarecum normal pentru acest model. Am reusit sa descopar si de unde venea intreruperea de semnal pe canalul stang pentru care l-am trimis de doua ori la garantie si la un amic ce se ocupa cu reparatii electronice. Butonul de balans e imbacsit. Cum am rasucit de el putin si-a revenit. Ramane sa il desfac si sa ii trag o curatare temeinica. Multumesc de indrumari si sfaturi. Link spre comentariu
Vizitator Andrei Bogdan Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 (editat) Categorie Boxa Pasiva Impedanta 8 Ohm Putere (Peak) 1000 W Putere (RMS) 500 W SPL Maxim 99 db Frecventa 30Hz-18 kHz de ce amplificator as avea nevoie la aceasta boxa?? Editat Decembrie 1, 2015 de Andrei Bogdan Link spre comentariu
dj_bryz Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 (editat) Categorie Boxa Pasiva Impedanta 8 Ohm Putere (Peak) 1000 W Putere (RMS) 500 W SPL Maxim 99 db Frecventa 30Hz-18 kHz de ce amplificator as avea nevoie la aceasta boxa?? . Ma gandeam ca este pasiva.... Ai dat deja raspunsurile ......daca rezista cu adevarat la 500w Eu nu inteleg de ce se pun intrebari de genul asta....cand specificatiile incintelor acustice sunt date special pentru a fi imperecheate cu un amplificator. Cum spunea cineva.......ca sa ajungi sa iti dai seama pe care amplificator este chitara mai armonioasa,vocea mai calda si contrabasul sau toba mai pronuntate.....deja sunt discutii mai adanci Editat Decembrie 1, 2015 de dj_bryz Link spre comentariu
jvl_77 Postat Decembrie 1, 2015 Partajează Postat Decembrie 1, 2015 (editat) La 500w doar 99dB[spl maxim]?Pare foarte puțin eficient... Alege clasa D dau ceva de genul.... Editat Decembrie 1, 2015 de jvl_77 Link spre comentariu
